土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 补偿装置的特点有哪些?
补偿装置的特点有哪些?
发布于:2018-05-03 11:27:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小库说:
我们常说的无功补偿主要是做什么的?做这种无功补偿装置有什么特点
1,利用在相间跨接电容器可以在相间转移有功电流的基本原理,在各相与相之间以及各相与零线之间连接不同容量的电力电容器,从而实现在各相无功功率得到良好补偿的同时调整三相不平衡有功电流的目标。不但可以减少变压器及以上线路的铜损而且可以减少变压器的铁损。
??2,使用同步开关技术实现电容器电压过零投入和电流过零切除。
??电容器的电压过零投入可以消除电容器投入时产生的涌流,消除涌流对系统的影响,并可显着提高电容器的使用寿命。
??电容器的电流过零切除可消除继电器接点的电弧从而增加继电器的寿命。
??同步开关技术的使用极大地提高了整套装置的可靠性。
??3,具有适度过补偿功能设定,可以在低压侧对变压器自身的无功电流进行补偿,从而较大限度地减少系统损耗。
?4,具有谐波检测和谐波过载保护功能。
??机内控制器对系统的谐波电压和谐波电流进行监测,可以测量20次以下的奇次谐波电压和谐波电流,并且可以测量1000Hz以上的分数谐波电压及谐波电流。当谐波电压超过允许值时,可以切除电容器,从而保护电容器不会由于谐波过载而损坏。当系统的谐波电压减少时,可以自动重新投入电容器。
??库克库伯小总结:调整不平衡电流无功补偿装置是一种技术先进、设计新颖及功能完善的新型无功补偿装置。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个值得深思的基础问题
为什么A B C相对一根两端都未连接的导线有220V电压呢 希望知道的前辈能指点一二 谢谢! 导线长度30米左右
