小库说:
无功补偿方式大总结喽 欢迎踊跃报名 说一说你们现在用的无功补偿是什么样的?
下面小库来简单的说一下 仅供参考
1.利用过激磁的同步电动机,改善用电的功率因数,缺点是设备复杂,造价高,只适于在具有大功率拖动装置时采用。
2.利用调相机做无功率电源。这种装置调整性能好,在电力系统故障情况下,也能维持系统电压水平,可提高电力系统运行的稳定性,缺点是造价高,投资大,损耗也较高,运行维护技术较复杂,宜装设在电力系统的中枢变电所,一般用户很少应用。
3.异步电动机同步化。这种方法有一定的效果,缺点是自身的损耗大,一般都不采用。
4.电力容器作为补偿装置,具有安装方便、建设周期短、造价低、运行维护简便、自身损耗小等优点,是当前国内外广泛采用的补偿方法,这种方法的缺点是电力电容器使用寿命较短;无功出力与运行电压平方成正比,当电力系统运行电压降低,补偿效果降低,而运行电压升高时,对用电设备过补偿,使其端电压过分提高,甚至超出标准规定,容易损坏设备绝缘,造成设备故事,弥补这一缺点应采取相应措施以防止向电力系统倒送无功功率
电气工程
返回版块278 条内容 · 667 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错不错 学习学习
