土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 280KW电机加装变频器后总是出现前轴承损坏的现象
发布于:2008-01-21 20:16:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下表为我厂于2007年6月开始逐步完成12台发酵大罐电机加装变频器工作,截至2007年11月出现种种不正常现象。
时间 设备名称 故障现象 实际检修情况
2007-06-28 608罐 前轴承抱死 电机前轴承室磨损,外修
2007-08-24 610 前轴承抱死 更换轴承
2007-09-04 605 后轴承有杂音 后端盖磨损,轴承损坏
2007年8月~9月 605
607 变频器报相间短路 复位后正常开车
2007-09-10 603罐 前轴承抱死 电机转子外修
20007-09-27 611 巡检中发现轴承有杂音 更换轴承
2007-09-24 602罐 运行中变频器跳闸报警跳车 电机定子绕组相间短路,外修
2007-09-25 605罐 运行中变频器跳闸报警跳车 电机引线绝缘老化,造成电机相间短路
2007-9-28 611 电机前轴承开裂、定子绕组出外浸漆,重做引线
2007-10-01 607 定子绕组出外浸漆,重做引线
2007-10-05 609 定子绕组出外浸漆,重做引线
2007-10-13 602罐 电机巡检中发现电机温度高 电机定子绕组老化严重变色,外修更换绕组
2007-10-17 603罐 电机运行中跳车 变频器报“电机U相缺相”,按下复位按钮RESET变频器恢复正常显示,检查电机无断相现象。重新启动电机,但无法开启,检查数据发现变频数据有变动,更改为设计参数,再次启动但仍无法开车。检查电机设置为手动OFF,更改为自动AUTO ON,上方LED灯亮后,再次开启正常运行。
2007-10-26 612罐 电机运行中跳车 同上
2007-11-5 605罐 电机运行中跳车 同上
2007-11-6 609罐 电机运行中跳车 同上
2007年11月7日 所有变频器 去除缺相保护
2007-11-16 605 定期检修有噪音
2007-11-30 603 有噪音振动大
2007-12-5 605 电机振动大
注:变频器品牌为丹佛斯
通过上表的统计,变频器误报缺相故障多达4次,通过于变频器厂家沟通将此保护去除。
至今未再次出现保护误报现象,但变频器一直在缺少缺相保护的状态下运行。变频器厂家一直未予答复。
另一个主要问题电机自从装上丹佛斯变频器之后频频出现前轴承抱死现象(前轴承珠架损坏、轴承内润滑油出现板结现象)润滑油为3#锂基质。11台电机平时运行温度全在80~90摄食度之间。电机为280KW 。
后来由于经常出现轴承损坏的现象,所以将3#锂基质更换为长城7025高温润滑油。
在2007年1月8日出现一台在11月刚刚更换长城7025高温润滑油的电机,前轴承出现损坏现象。轴承铜珠架出现磨损现象,润滑油出现干涩现象。下图为出现问题的轴承:
、11台电机目前轴承刚刚换完一遍,进口SKF的安装前全部检测合格。
2、润滑脂刚换的耐高温润滑脂,电机为4极280KW。
3、天天巡检声音、温度都正常。有人没事,下班就找事。
4、加装变频器就是为了降频使用。
5、加装变频后转速下降。
6、减速机为进口凯米尼尔的,电机(东北的)为悬空式安装。照片回头上传
在12台发酵罐中有一台日本明店舍的变频器载波4KHZ没有出现过问题(其余11台为丹佛斯变频器),早已将载波由2KHZ改为4KHZ.
请各位老师及大侠帮忙分析分析
全部回复(7 )
  • 青锋道人
    青锋道人 沙发
    轴的输出端连接减速装置,难道不算是接地了吗?为何电流会经过油膜?还要加滑环?岂不费时费力?
    2013-04-05 19:08:05
  • wojv2009
    wojv2009 板凳
    轴电流是什么东西??? 电机在什么情况下才会出现轴电流? 轴电流有什么不良影响?如何预防?
    2011-04-30 21:21:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家指点一下,小弟
成套设计安装配电柜,动力柜,温控柜,变频柜,开关柜。交流请加:254087123
