小库说:
导致电力电容器损坏以致爆炸原因有哪些呢?大家一起来总结
电容器内部元件击穿:主要是由于制造工艺不良引起的。
电容器对外壳绝缘损坏:电容器高压侧引出线由薄铜片制成,如果制造工艺不良,边缘不平有毛刺或严重弯折,其尖端容易产生电晕,电晕会使油分解、箱壳膨胀、油面下降而造成击穿。另外,在封盖时,转角处如果烧焊时间过长,将内部绝缘烧伤并产生油污和气体,使电压大大下降而造成电容器损坏。
漏油:由于装配套管密封不良,潮气进入内部,使绝缘电阻降低;或因漏油使油面下降,导致极对壳放电或元件击穿。
鼓肚:由于内部产生电晕、击穿放电和内部游离,电容器在过电压的作用下,使元件起始游离电压降低到工作电场强度以下,由此引起物理、化学、电气效应,使绝缘加速老化、分解,产生气体,形成恶性循环,使箱壳压力增大,造成箱壁外鼓以致爆炸。
我知道的是CKKB电容器采用铝外壳,内部全干式,不含任何油类,内部注入特殊气体后,保证产品不会出现任何漏油、着火、爆炸现象。使用寿命长,性价比高。
免费1人已点赞
电气工程
返回版块278 条内容 · 667 人订阅
干式充气电容器是怎样的技术操作?小库说: 电力电容器是在达到百级净化等级的环境中制造,在10-3Bar真空条件下对元件进行加热,同时进行灌注。用这种方法可以使空气和湿气从电容器内部排出,从而避免了电极的氧化和局部的放电经过这一复杂的过程并进行严格的出厂检验及质量考评,确保电容器具有极好的稳定性和长使用寿命。主要用于提高功率因数和改善电能质量,根据场合不同分为单相电容器和三相电容器。 那么这些电容器有哪些技术特点呢?
