建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于2014版消火栓规范中8.2.8的探讨2014版消火栓规范8.2.8条, 架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。那请问一下消火栓管道水泵的出口压力是13公斤,地下室横干管,横支管,以及高层、小高层每一层的工作压力是怎么确定的,也就是说如果确定横干管,横支管,立管如何确定工作压力。如果地下室水泵出口压力是13公斤是不是地下室消火栓所有管道都要用加厚热镀锌钢管,从几层开始能小于1.2MPA开始用普通镀锌钢管
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lichangan1000
沙发
2018-05-07 10:20:07
何尚轩
板凳
2018-05-04 15:38:04
加载更多所谓稳压,就是借用水箱的高度,使其充满水,并不分享水量。
当然可以喽,水箱直接向消防外网引一个独立管子,然后就给相连的外网后连接的室内外消火栓稳压定压了。
