排管冷库是指采用排管作为冷库蒸发器的冷库。我国常见的排管冷库大致可以分为2大类,一类是传统的钢管排管冷库,这类冷库蒸发器的排管是采用无缝钢管作为冷库蒸发器。另一类是采用铝合金排管作为冷库蒸发器。
1、换热效率高
铝材导热能力好,配置合理,换热能力提高20%,管内制冷剂的蒸发温度和库内温度温差小,蒸发温度增高,压缩机能效比增加,能耗减少,节能效果显著。
2、结构设计合理
同样长度的铝排管其内表面积是钢排管的1.5倍,外表面积是钢排管的2.5倍,其内容积是钢排管的四分之一,制冷剂用量少,较钢排节省2/3,节省系统运行成本。同样大小的冷库,铝排管只需配置顶排就能满足要求,而钢排还需配置墙排管。从对流传热方式讲,顶排最合理,对流换热效率最高。
3、重量
单位蒸发面积的铝排重量是钢排的六分之一。因而安装方便,支护成本降低。
4、性价比
铝排传热系数在-40℃~0℃蒸发温度下K≈9~14w/m2·℃,钢排管传热系数在-40℃~0℃蒸发温度下K≈8~13w/m2·℃,为此同样冷库(负荷相同情况下),铝排配置的蒸发面积小于钢排管。另外,从铝材成本及先进压铸工艺等综合成本看,铝排单位面积价格高于钢排管但是铝排管性能大大高于钢排管,总体性价比铝排要优于钢排,因此选择铝排是较理想的方案。
总上所述,单位蒸发面积的铝排成本要高于钢排,但是从降低能耗,节能30%的长远性讲,其性能大大优于钢排。
冷库配铝排简易计算方法
1、50m3以下, 高3米以下的:底面积的2-2.5倍。
2、50m3-100m3 底面积的2倍。
3、100-300m3: 底面积的1.8倍。
4、300-500m3: 按每立方0.5m2计算。
5、500-1000m3: 按每立方0.45m2计算。
6、1500-2000m3:按每立方0.4m2计算。
铝排管:
钢排管:
①加工U型弯头、集管和支架 。 ②安装上下两组排管。③排管组对与焊接。 ④吹污、试压与刷漆。 。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
【暖通学院】第二期 冷库及库板的分类冷库及库板的分类 冷库通常分为高温、中低温、超低温三种温度。不一样的食材需要的温度不一样,根本如今冷库厂家都能满意各级消费者的需要。 高温冷库 高温冷库即是咱们说的冷藏保鲜冷库,温度通常在0℃以上,通常用来放首要用来贮藏果蔬、蛋类、药材、木材保鲜、枯燥等。坚持温度通常在0°C左右,并以冷风机进行吹风冷却。 中低温冷库 中低温冷库即高温冷冻冷库,温度通常在-18以内,首要用来贮藏肉类、水商品及适合该温度规模的商品。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
cof1495523781560
沙发
学习一下哦
2018-05-04 22:15:04
cof1495523781560
板凳
谢谢分享
2018-05-04 22:11:04
加载更多回复 举报
