土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 紧急求救!二总线环路布置怎么布线?
紧急求救!二总线环路布置怎么布线?
发布于:2008-01-21 16:59:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
做标底,要的急.二总线我知道是两根线,但是构成一个环路要几根线呢?而且从图纸上看似乎不是一个环路(我理解环路应该象个圆圈一样没有断的地方),另外环路支线是几根线?谢谢!!!!
全部回复(4 )
  • yuantaoo
    yuantaoo 沙发
    西门子BC80系统可以T接,不好意思。也可以不环形,树枝也行。这个我能保证,因为我都是这样做的,现在还在调试。
    当然如果甲方指定环形那就另说。
    2009-02-03 22:51:03
  • zhong-wei-jie
    zhong-wei-jie 板凳
    才看着,我的回答是否晚了点。环路就是从控制设备引出两根线,一般称为二总线到外围连接设备,中间不许断开,也不许T接,不存在支线,二总线最终要返回控制设备,也叫4线制。有时布线画的好象是T接,实际是引了4条线叫来回接线。西门子的西伯乐斯就是这样的接线。
    2008-02-07 20:40:07
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
紧急求救!二总线环路布置怎么布线?
