土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助!排水管为什么标注管内底标高??
排水管为什么标注管内底标高?有什么好处么?那给结构提洞的时候管底标高好,还是中心标高好???
全部回答(4 )
  • zhangzhe668
    主要是因为排水管是重力流,不用渐变径管;又加上排水管里面含有大量杂质,如果这些杂质物能及时的排出,就要求管底面要平滑过渡,如果是按中记标高,很可能是下面的管径很大,中间有很大的落差,加大了埋深,增加工程造价,也不利于管道的水力使用条件
    2008-01-25 11:27:25 来自 PC 评论 举报
  • yangfan2004_cyp
    谢谢2楼的!
    2008-01-22 15:19:22 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
