土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 部分直缝焊管基础知识
部分直缝焊管基础知识
发布于:2018-04-28 13:39:28 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
直缝钢管
21-630*2-20   济钢 鞍钢 首钢
直缝钢管英文(Straightsteel pipe),一般焊管:一般焊管用来输送低压流体。
埋弧焊直缝钢管采用的焊接工艺为埋弧焊技术,采用填充物焊接,颗粒保护焊剂埋弧。生产的口径可以达到1500mm,LSAW是埋弧焊直缝钢管的英文简称,埋弧焊直缝钢管的生产工艺有JCOE成型技术、卷制成型埋弧焊技术。当口径较大时可能用两块钢板进行卷制,这样会形成双焊缝的现象。生产材质:Q195A-Q345E;245R;Q345QA-D;L245-L485;X42-X70。
直缝焊接钢管是通过高频焊接机组将一定的规格的长条形钢带卷成圆管状并将直缝焊接而成钢管。钢管的形状可以是圆形的,也可以是方形或异形的,它取决于焊后的定径轧制。
高频焊接,它是利用高频电流所产生的集肤效应和相邻效应,将钢板和其它金属材料对接起来的新型焊接工艺。高频焊接技术的出现和成熟,它是直缝焊管(ERW)生产的关键工序。高频焊接质量的好坏,直接影响到焊管产品的整体强度,质量等级和生产速度。
直缝钢管重量公式??[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
高频直缝焊管(ERW):外径10-630mm,壁厚0.5-22mm
埋弧直缝焊管(LSAW):外径351-1600mm,壁厚5-60mm
长度:5M-16M
可以执行的标准:
GB/T3091-2008低压流体钢管生产标准,
GB/T9711.1-2 -1997石油天然气钢管生产使用标准,
还可以执行美国API 5L 管线钢管执行标准。
产品包装:喷漆;涂油;防腐保温;坡口或平口;管端保护;打包。
应用领域:陆上、海洋油气、煤浆、矿浆介质的输送及海洋平台、电站、化工和城市建筑结构用管
材质有Q235A、Q235B、16Mn、20#、Q345、L245、L290、L360、L415、L555,X42、X46、X52、X6、X65、X70、X80
质量检验??根据GB/T3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》标准的规定,钢管的内外表面应光滑,不允许有折叠、裂缝、分层、搭焊、断弧、烧穿及其他深度超过壁厚下偏差的允许有深度不超过壁厚下偏差的其他局部缺陷存在。 ??钢管应做机械性能试验、拉伸试验、弯曲试验、压扁试验、导向弯曲试验以及液压试验,并要达到标准规定的要求。钢管应能承受一定的内压力,最大试验压力为5.05Mpa,保持时间不小于5S,实验过程中,钢管不出现渗漏现象。电阻焊钢管允许用超声波探伤检验或涡流探伤检验代替液压试验。埋弧焊钢管允许有超声波探伤检验或射线探伤检验代替液压试验。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
关于给水管道保温的问题~
 GB50268-2008中关于管道水压试验有压管道,要求覆土后进行实验,那如果管道需要保温,是否需要实验合格后再将覆土层开挖后再做保温或防腐?实际工程中是如何施工的 ,谢谢~
