土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 纵论建筑结构设计新规范与软件SATWE的合理应用
发布于:2008-01-21 15:08:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
摘要: 随着建筑结构新规范全面颁布,新规范在工程设计已全面开始,这对于如何在工程设计中正确理解规范条文,正确选择设计软件及合理选取设计参数显得尤为重要。
关键词: SATWE 规范
一、前言:
随着建筑结构新规范全面颁布,新规范在工程设计已全面开始,这对于如何在工程设计中正确应用理解规范条文,正确选择设计软件及合理选取设计参数显得尤为重要。
二、明确几个概念:
1、“多塔结构”与“分缝结构”的区别:(1)“塔”的概念:这里的塔是个工程概念,指的是四边都有迎风面且在水平荷载作下可独自变行的建筑体部。将多个塔建同一个大底盘体部上,叫多塔结构。
(2)多塔结构的定义:对与大底盘多塔结构、巨型框架结构,如果把裙房部分按塔的形式切开,则裙房部分误差较大,且各塔的相互无法考虑。因此,程序采用了分块平面内无限刚的假定以减少自由度,且同时考虑塔与塔的相互影响。对于多塔结构,各刚性楼板的信息程序自动定义。但其包含区域需由用户定义。
(3)分缝结构:在一个大的建筑体部里,因设伸缩缝、沉降缝、抗震缝,分成了若干小的建筑体部,叫分缝结构。分缝结构与多塔结构区别是四边中有的边不是迎风面。
(4)对分缝结构各块要分开计算。
(5)多塔结构新规范条文注意事项:第一扭转周期与第一平动周期的比值限值、最大位移平动位移的比值限值,对多塔结构特别注意,程序是不对的,不能直接采用,必须将多塔结构分搭计算,方可判断两者的比值。
2、“刚性楼板”与“弹性搂板”(1)刚性楼板是是指平面内设定为刚度无限大,内力计算时不考虑平面内外变形,与板厚无关,程序默认楼板为刚性楼板。
全部回复(13 )
  • jjj-ggg-888
    jjj-ggg-888 沙发
    总结的很好顶一下
    2017-09-05 16:18:05
  • wh12345mice
    wh12345mice 板凳
    总结的很好顶一下
    2008-03-09 12:12:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求教,骨灰楼的板活载怎么取?
求教,骨灰楼的板活载怎么取?就是存放骨灰的地方。
