土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 【建筑学院】第二期 “吊炸天”CAD技巧——编号自动递增
发布于:2018-04-27 14:00:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
开局一张图,过程就靠“秀”
#编号自动递增#
看懂内容没?没有
请搬好小板凳,拿好小本本。
「1」 定义属性 ATT 命令,按图示设置如下内容。
「2」 将“ 文字 ”放到正方形(或圆形)的 正中心 位置
「3」 命令 B 将 矩形框 和“ 文字 ” 内容整体 建成 块
「4」 块基点为正方形(或圆形)的 正中 心 位置
「5」 将刚刚创建好的图块向右复制( CO )一份
「6」 双击刚刚新复制图块出现图示 增强属性编辑器
选中“值”对应的框中内容
鼠标右键选择“ 插入字段(I) ”
「7」 进入字段设置界面,字段名称选择“ 公式 ”
公式输入栏中右键选择“ 插入字段(I) ”
「8」 出现新的字段设置界面,点击按钮“ 选择对象 ”
「9」 切换回CAD界面,鼠标选择“ 右侧(第二个)图块 ”
「10」 返回到字段设置界面,特性选择“ 位置 ”
格式选择“ 小数 ”,只勾上“ X ”轴
「11」 确定后返回初始字段设置界面
公式输入栏数值前加上 括号(
数值后加上 减号-
减号- 后右键再次选择“ 插入字段(I) ”
「12」 再次出现新的字段设置界面
点击按钮“ 选择对象 ”
「13」 切换回CAD界面
鼠标选择“ 左侧(第一个)图块 ”
「14」 返回到字段设置界面,特性选择“ 位置 ”
「15」 确定后返回初始字段设置界面
公式输入栏数值后加上 括号)
数值后加上 乘号*
乘号*后输入“ 转换系数 ”
转换系数=1÷(9167.7867-8392.7867)=0.0013
“ 转换系数 ”后加上 加号+
右键再次选择“ 插入字段(I) ”
「16」 出现新的字段设置界面,点击按钮“ 选择对象 ”
「17」 切换回CAD界面,鼠标选择“ 左侧(第一个)图块 ”
「18」 返回到字段设置界面,特性选择“ 数字 ”
格式选择“ 无 ”,预览位置显示“ 1 ”
「19」 确定后返回初始字段设置界面
公式输入栏内容完整,点击按钮“ 计算 ”
「20」 设置“精度 (R) ”为 0 ,预览显示为整数 2
「21」 点击确定返回到“增强属性编辑器”,值显示为“ 2 ”
「22」 点击确定后, 右侧第二个 图块内容显示为“ 2 ”
「23」 将内容为“2”的图块向右复制(CO)多个
每一个图块间距需要保持一致相等
「24」 输入刷新命令( RE ),对图块内容进行 更新
「25」 复制出的每一个图块内容自动更新 递增+1
「26」 竖向整体复制多个,RE刷新自动更新对应内容
「27」 关系式含义解读
其中:转换系数的目的就是把两个图块坐标距离归至整数1,加数值1后即为第二个图块的数值2,之后依次复制的块会自动以第一个块计算距离。
简单来说:让关系式变为1+1
仰望大神操作
「注意事项」
「1」仔细对应公式,找准对应对象关系。
「2」复制图块时,图块间距两两必须相等。
「3」选本文示范“X”坐标(横向)做法,如果要实现“Y”坐标,需要重新定义,选择“Y”坐标位置。
「应用范围」
「1」CAD中编写表格序号,不用再一个个修改。(表格固定长度或者高度)
「2」图纸图框中的“标题栏“图纸编号”,可随着图框复制递增显示。
「3」某些绘图时候的编号排列关系,仍需注意间距是相同关系。
「4」在CAD中编写表格序号,不用再一个个修改。
来源:跟着小8学CAD(ID:cad-x8)
全部回复(26 )
  • winner108
    winner108 沙发
    如果不等距,随意距离,如何让编号递增呢?
    2018-07-26 23:06:26
  • szg169
    szg169 板凳
    很不错,有源程序吗?
    2018-05-25 12:52:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何快速准确的进行CAD图纸对比?
在工作中,我们经常会遇到这样的情况:设计师发过来一张图纸,备注:根据你们的建议已经将图纸修改好了,这是改过的新图纸。 这种状况是我的工作常态,可在以前的我是最害怕遇到这种情况的,因为这就意味着我要根据修改意见一条一条的在图纸上核对,对于一个本身就不喜欢玩找不同的我来说,这简直就是磨难。 后来呢,我学聪明了,我想到一个新方法:将旧图纸复制粘贴到新图纸中,然后将旧图纸的颜色全部改为白色,将新图纸的颜色全部改为红色,再移动新图纸,使其和旧图纸重合,没有被改动的部分,将全部重合成为红色,如果有不一样的地方就会立马显示出来,如下图。
