土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求解,矩形风管超过1200需要增设拉筋吗?
普通地下车库排烟风管超过1200*400需要增设拉筋吗?如果需要又增设几根呢?有相关规范吗?这边甲方1600的管道就让加三个拉筋!有这样的规定?
全部回答(1 )
  • tumux_29064
    根据现行的《建筑给排水设计规范》(GB 50015-2019)第5.2.3.1条规定,空气管道(包括风管)的长径比不得超过10,同时在矩形空气管道中,每一边长数值均超过1200mm,应增设拉筋。因此,如果你所说的矩形风管边长均超过1200mm,则需要增设拉筋。附上《建筑给排水设计规范》第5.2.3.1条原文供参考。
    2023-09-26 12:00:26 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
