土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 求教:怎么把两个以上的图纸集进行合并?
如题:怎么把两个以上的图纸集进行合并?
全部回答(1 )
  • tumux_84025
    回答:要把两个以上的图纸集合并,建议使用电脑上的绘图软件。首先,打开你需要合并的图纸集中的任意一个图纸,选择“文件”菜单下的“插入”选项,再选择需要合并的图纸集内的其他图纸进行插入。然后可以对插入的图纸进行大小、位置调整,确保合并后的图纸集整体效果符合要求。最后,保存合并后的图纸集即可。注意,在插入和调整图纸时需要按照建筑行业现行规范相关要求进行操作,例如图纸比例、文字大小、线型等应符合要求,以保证图纸的准确性和工程质量。
    2023-09-26 12:00:26 来自 PC 评论 举报
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
