随着大量的工业制造,其尾气排放对环境的污染也日益严重,因此为了加强对生态环境的保护,对工业尾气治理的方法也随之加强,那么目前的关于工业尾气治理的方法你更倾向哪一种呢?
我们都知道目前最常用的三种方法就是吸附法、吸收法、催化燃烧法,三种方法都有各自的特点,我们一起跟着深圳新景技术人员来分别了解一下吧:
首先我们来了解一下吸附法:这种方法应用的范围比较广,主要是以活性炭物理吸附为主,其运行成本比较低,而且可以回收利用,其经济效益比价显著。而这种吸附法,又分为活性炭颗粒吸附法和活性炭纤维吸附法。活性炭纤维相对于活性炭颗粒更具有经济效益,是一种新型的吸附材料!
其次就是吸收法,这种方法的回收率比较低,局限性也比较大,由于前期投资及运行成本都很高,导致经济效益都不是很明显,这种方法主要是以某种化学液体来吸收有机废气,然后再进行分离。
最后就是催化燃烧法,这种方法主要是以某种催化剂来分解或使有机废气燃烧后变成无害气体,但是这种方法有一个确定就是有机物质不能回收利用,只有投入,不会产生任何的经济效益!
相对一以上山中的工业尾气治理方法,你们更倾向于哪一种呢?我公司现在应用的是活性炭纤维吸附法。该方法是通过PLC自动控制设备,对尾气进行吸附、解吸、冷凝、干燥等工艺处理,实现尾气的达标排放及回收有机物质、节约资源和增加社会财富的目的。
该方法的特点:运行费用低,自动化操作; 吸附效率高,能够达到环保要求,有明显的经济效益;高净化率,净化率在95%以上。常压运行,安全可靠。蓄热式氧化器装置有防暴膜及异常报警装置,安全性高!
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
工业固废处理方法论(精华版)工业固体废物,是指在工业生产活动中产生的固体废物。可分为一般工业废物(如高炉渣、钢渣、赤泥、有色金属渣、粉煤灰、煤渣、硫酸渣、废石膏、脱硫灰、电石渣、盐泥等)和工业有害固体废物,即危险固体废物。 工业废物消极堆存不仅占用大量土地,造成人力物力的浪费,而且许多工业废渣含有易溶于水的物质,通过淋溶污染土壤和水体;粉状的工业废物,随风飞扬,污染大气,有的还散发臭气和毒气;有的废物甚至淤塞河道,污染水系,影响生物生长,危害人体健康。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
地瓜玉米
沙发
我倾向于燃烧法,但楼主所说的催化燃烧法未听说过。
2018-08-02 11:29:02
曝气软管之父
板凳
2018-05-06 09:12:06
加载更多回复 举报
如果吸附法能回收有机物,那就是最佳的方法。
