土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水的现状及发展现状
建筑给排水的现状及发展现状
发布于:2018-04-26 10:20:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑给排水与人们的生活息息相关。我们要保证建筑给排水系统的正常运行。然而目前,我国给排水系统中存在众多漏洞。我们需要寻求新的建筑给排水技术,以及施工技术,为人们提供更优质的给排水系统,保障生活、工作等社会活动正常进行。本文分析了当前建筑给排水的现状,也阐明了未来建筑给排水技术的发展方向。
一、建筑给排水内容
中国至改革开放以来,随着建筑业的蓬勃发展,建筑给排水专业亦在迅速发展,建筑给排水也以发展成一个相对完整的专业体系。从建筑物内来说,给水系统包括生活给水系统,生产给水系统,中水系统,消防给水系统,以及组合给水系统。排水系统包括生活排水系统,工业废水排水系统,以及屋面雨水排水系统这些系统中包括了水质处理,水质、水温、水压保证及供水、配水、排水、通气等众多技术内涵。消防系统有消火栓系统、自动喷水灭火系统,其他非水灭火剂的固定灭火系统,如二氧化碳灭火系统,干粉灭火系统,卤代烷灭火系统等。
随着社会的进步和科学得到发展,建筑给排水在不断派生出各种新的子系统,新技术、新材料日新月异地涌现,我们知到建筑给排水快速跳动的脉搏,据有关资料称,目前国内建筑给排水从业人员约8万左右。建筑给排水已成为我国现代化建设中一支不可忽视的力量。
二、建筑给排水现状
我国建筑给排水自1949年新中国成立以来,经历了房屋卫生技术设备阶段,室内给排水阶段即反思阶段;建筑给排水阶段即发展阶段。建筑给排水是建筑行业重要的组成部分。随着建筑业的发展,建筑给排水专业迅速发展,已成为给水排水中不可缺少而又独具特色的组成部分。建筑给水增加施压:目前我国常用的增压设施有气压给水设备、变频调速给水设备和水泵等。气压给水设备已形成补气式、隔膜式两大系列,变频调速给水设备和水泵的技术的运用已日趋成熟。
分区给水:多层建筑和高层建筑的给水一般都采用分区进行的。不同的建筑给予不同的给水方式。用于分区给水的减压阀一般都采用比例式减压阀。其结构简单,减压比例稳定,工作平稳,使用可靠。其他减压限流的场合,薄膜式减压阀也有相当广泛的应用,其特点是减压值可以调节。
节水系统:水资源的贫乏,水源的严重污染造成我国缺乏合格的淡水资源,再加上水污染,使得水资源已成为制约我国经济发展的主要因素之一。在建筑给排水中,节水重点在于推广节水配件和建筑中水道。目前已有定型产品可供选用。建筑排水卫生洁具:卫生器具直接反映人们的生活水平和生活质量。它伴随着生活水平提高,其发展更注重舒适、可靠、安静、节能。
特制排水系统:特制排水系统可减少立管数量、改善排水系统通气条件、增加排水横管连接数量。
排水管材:排水管道材料一般包括塑料管、复合塑料管、钢铁排水管等。塑料排水塑料管是化学建材的主力军。复合型塑料管可以减少排水水流噪声。铸铁排水管在不少场合还是首选的排水管材之一。热水供应热水供应技术是建筑给水排水技术的薄弱环节,但在近年来热水供应技术也有极其明显的发展。
加热:热水加热有直接加热和间接加热两种。采用燃气、燃油热水锅炉基于一次换热从总体上其效率要高于两次换热的观点。太阳能的直接加热设备优点也很多。间接加热设备包括容积式水加热器和快速式水加热器。
节能:热水供应是建筑给排水节能的重点,目前在热水供应方面已采用的节能措施主要有:提高给水温度,合理确定冷水加热温度;降低使用温度;减少热水耗量;减少热损失;利用新热源;采用节能产品等。
热水管材:在热水管材方面,铜管的应用范围进一步扩大,并形成我国独特的,与船用铜管系列并列的建筑用铜管系列和相应的铜管管件规格。塑料管在耐压、耐热、噪声、抗老化和抗冲击等方面已能符合使用要求,质量也在不断提高。建筑消防消防给水是建筑灭火的主要手段。我国已逐步采用自动喷水喷头灭火。自动喷水喷头除了设置在容易起火部位、疏散通道和人员密集场所外,还扩大设置在水灾蔓延通道,不易发现火灾、不易扑救火灾部位和需淋水降温保护等场所,使火灾扑救更及时、更迅速,这也是我国消防给水系统设置标准和发达国家。此外针对建筑物上部消防水压不足和下部水压过高,消火栓型式中增加增压消火栓和减压消火栓、稳压消火栓等新品种。
三、存在问题
我国建筑给排水、卫生设备在发展中还存在一些问题,这些问题影响和制约了我国建筑给排水和卫生设备的发展以及与建筑设计的融合度。
观念的转变:“以人为中心”这个观念还未在我国建立。如果不能以人为中心,那么在技术发展过程中,就有可能出现盲目追求产值和利润,就会生产不对路的产品,就会不顾资源的节约和环境的保护,就会不断破坏生态平衡和生存空间。这样,说严重些人类最后会毁灭自己,反之则情况就会有根本的变化。
行业协会:建筑给排水有一个行业组织,即中国建筑金属结构协会给水排水设备分会。组织虽有,但成员单位还只局限于二次加压生产厂。体系不顺,组织机构还不齐全,活动形式单一,凝聚力不够,行业协会的作用还远远没有发挥。因此,这项工作必须加强,成立一级社团组织:建筑给排水行业协会。
产品标准:产品标准的制订是指导产品生产的重要技术资料和基础工作。建筑给排水和卫生设备方面的产品标准在建设部起步较晚,而且尚未制订体系表,也远未形成产品标准的完整体系,缺项甚多,还有大量的工作要做。而在另一方面,轻工、化工、冶金、建材制订了为数众多的建筑给排水和卫生设备方面的产品标准,这些标准在填补空缺、指导生产、统一技术等方面起着不可忽视的作用。产品标准的另一个问题是标准水平的提高和与国际标准的接轨,以此可提高我国产品的整体水平。
科研机构:科研是技术发展的基础,科学史第一生产力,因此科研机构的设置必不可少。科研机构应重视硕士研究生的培养,产品的更新换代、研讨会对课题的深化、工程实践等问题,这些科研工作如果得一定的成绩。将会给建筑给排水行业带来革命性的发展。
人才培养:技术的发展,科研的发展,关键在于人才,人才在于培养。建筑给排水专业的人才培养,主要依托高等院校的专业教学因此应加大大学高等教育的投资,培养出更多的优秀人才,从而推动建筑业的发展,以及人类建筑史的革命性进展。一本合适的建筑给排水教材应有理论、应有特色、应有时代气息,应有工程建设标准化的基本知识。而教师应肩负起历史的使命为国家为社会培养出德智体美劳全名发展的十字形人才。
国家政策扶植:社会主义的中国,政府机构的作用是决定性的,运用行政手段和经济杠杆,扶植建筑业发展;组织力量进行新产品的开发和生产;淘汰、废止不节能、不节水的产品;积极引进国外已有,国内急需的新产品、新技术、新工艺,这些都是行之有效的重要措施。
四、建筑给排水技术发展方向
建筑给排水的主要任务就是为人们提供符合国家水质标准的生活、生产用水,保证消防给水系统正常运行,保证排水通畅。以下从不同角度解析建筑给排水的发展方向。
给水设计发展方向:对于学校、酒店、办公楼等公共建筑,均应设置带有延时自闭阀的蹲式大便器。为便于检修给水管道,每个单体建筑都需要设置户外控制阀门。主要目的是为了防止底层住户发现下水管发生堵塞冒水现象时,可及时关闭给水总阀,将排污量降至最低,将事态控制在有效范围内。在安装室外阀门时,要注意安装型式。目前我国室外安装阀门一般都是法兰安装。我们可以在阀门施工设计时,在法兰连接阀处设置伸缩器,就可以很好地解决室外阀门常见问题。做好给水管道的一切保护措施,例如遮光措施、保温措施。保证给水管道的正常运行。我们可以研发新型给水管道,解决常用给水管道存在的易受外界环境改变而破裂或爆破的现象。新型管道应该具有较强的抗压能力、伸缩能力与柔韧性等特性。
排水设计方向:我国通用给排水标准图集中对圆形钟罩式地漏的存水高度做了具体规定,但是其存水量小,水分蒸发会破坏水封。我们可以在楼房承接粪便污水的排水系统地漏部分,设置与排水系统相配套的存水弯,可以有效解决串味现象。
建筑消防领域的技术发展方向:建筑给排水技术人员必须重视建筑消防用水系统的设计与安装。常规灭火设置的发展方向是阀后控制,如不易发生堵塞的第三代减压稳压室内消火栓,可以调节水流状态、水量等。
建筑节能给排水:我们需要推广国民使用节水型卫生器具与配水管件。虽然这样的节水设备价格较为昂贵,但是一套质优的节水设备可对节约水资源产生巨大的作用。例如我们日常生活中常用的淋浴喷头、节水水箱、自动控水系统等。
五、中水回用
目前,缺水已成为一个世界性问题,中国也不例外。随着社会的发展和人民生活质量的提高,对水资源的供应也逐步激增。而中水回用是一条有效的节水途径。中水是指各种排水经过物理处理、物理化学处理或生物处理,达到规定的水质标准,可在生活、市政、环境、等范围内杂用的非饮用水,如果来冲洗厕所、汽车、绿化和浇洒道路等。因其标准低于饮用水标准,所以称为中水。中水水源可取自生活污水和冷却水,一般按下列顺序取舍:冷却水一沐浴排水一盥洗排水一洗衣排水一厨房排水一厕所排水。医院污水不宜用作中水水源。中水水源可分为三类:1)不含厨、厕排水,以冷却水、雨水、洗浴水为主的优质杂排水;2)含厨房排水的杂排水;3)杂排水+厕所排水。中水回收即采用建筑中水道系统,使污水处理后回用,即将有着双重意义。采用建筑中水系统,使污水处理后回用,既可减少污染,又可增加可利用的水资源,具有显著的社会效益、环境效益和经济效益。因此在建筑逐步向绿色生态建筑发展的同时,建设中水系统成为建筑给排水的一个发展方向。
六、总结
在21世纪这个科技迅速发展的时代, 建筑给排水将担负新的历史重任, 同时也面临新的挑战。作为建筑行业的新生力量,我们有责任监护起历史赋予我们的使命,充分发挥人类的智慧,将建筑科技与技术推向一个新的巅峰,要相信迪拜高塔不会永远是最高的建筑,没有最高只有更高。建筑给排水要更考虑节约和以人为本。从给水、排水、水资源的保护走全面、均衡、务实、安全以及创新的道路。建筑给排水工程是益民工程。随着知识经济社会的不断发展,GDP 的不断增长,国民生活环境质量与水平越来越高,对建筑给排水技术提出更高要求。我们作为新生主力军要认真分析当前国民对建筑给排水系统的需求,坚持建筑给排水的健康、稳定、创新可持续发展。
全部回复(7 )
  • lfpyyf
    lfpyyf 沙发
    感谢楼主的分享,让我们了解给排水的现状。
    2018-05-31 09:46:31
  • pzkpzk
    pzkpzk 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-05-31 09:02:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水泵启停控制水位开关的选择?
水泵由高位水箱的水位进行启停控制,原工程做有连杆浮球开关,但连杆浮球开关太长,不好安装和维修,请问有什么简单一点的水位开关,因控制水位比较多,不考虑普通的浮球开关。
