土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 处理故障电容器时应注意哪些安全的事项呢
处理故障电容器时应注意哪些安全的事项呢
发布于:2018-04-25 15:40:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小库说:
操作员在处理故障电容器时应注意哪些安全的事项呢?可千万不能大意
由于电容器的两极具有剩留残余电荷的特点,电力电容器所以,首先应设法将其电荷放尽,否则容易发生触电事故。处理故障电容器时,首先应拉开电容器组的断路器及其上下隔离开关,如采用熔断器保护,则应先取下熔丝管。此时,电力电容器电容器组虽已经过放电电阻自行放电,但仍会有部分残余电荷,因此,必须进行人工放电。放电时,要先将接地线的接地端与接地网固定好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无火花和放电声为止,最后将接地线固定好。同时,还应注意,电力电容器电容器如果有内部断线、熔丝熔断或引线接触不良时,其两极间还可能会有残余电荷,而在自动放电或人工放电时,这些残余电荷是不会被放掉的。故运行或检修人员电力电容器在接触故障电容器前,还应戴好绝缘手套,并用短路线短接故障电容器的两极以使其放电。另外,对采用串联接线方式的电容器还应单独进行放电。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电室地面地坪漆做法
小区地下配电室刷地坪漆是用普通型还是防静电型,有标准规定吗
