我国是一个缺水大国,水资源短缺常常成为城市化进程的障碍。虽然国家采取了兴建水利工程等一系列重大措施,城市水资源仍然入不敷出。而高效的城市水资源回收利用系统,特别是占地面积大、绿化程度高的公园雨水收集系统,可以很好地缓解水资源紧缺的局面。
基于公园景观的雨水收集
透水式铺地的收集管网系统
水资源在近些年来越发的匮乏,很多地方都面临着缺水的挑战。随着社会的发展和科学技术的进步,将城市雨水作为一种可长期利用的资源成为了广受推崇的节水、用水方式。在公园中,可以将各种节水设施与公园中的景观相结合,这样既保障了公园的景观的美观又达到了节水的目的,从而一箭双雕达到双赢。
在城市公园中可以建立起透水式铺地的收集管网系统,这样把可以透水的管道铺在的上,可以大面积的收集雨水,使绝大部分的雨水被收集而不会
流失,这种系统最大的优点在于可以大面积的铺设达到最大化收集雨水的目的,但是这种系统的建立相对来说较为复杂,而且比其他的集水系统要耗费更多的财力、人力、物力所以,这种系统式和应用与面积相对来说较小且使用其他方法达不到预期目的的城市公园中。
非透水式铺地的沟渠引流系统
非透水式铺地的沟渠引流系统是可以广泛的适用于各种城市公园中的雨水收集系统,与透水式铺地的收集管网系统不同的是这种系统不再采用透水的收集管,而是通过挖掘沟渠,然后通过沟渠的引流作用将雨水统一的收集起来,达到收集雨水的目的。这种非透水式铺地的沟渠引流系统在建设时应该注意沟渠的挖掘方式以及沟渠的排布,来达到既保障公园的景观又达到良好收集雨水的目的。
这种雨水收集系统,相对来说比较简易,这也是其被广泛应用的原因之一。而且非透水式铺地的沟渠引流系统在建设成功后,几乎不需要维修,这种系统更加的接近于天然的雨水收集。但是通过此系统收集雨水相对于其他的雨水收集系统来说会造成更多的雨水流失,所以这种雨水收集系统更加的适合于降水量较大的地区。
公园绿地的下凹式设计
众所周知,在公园中有大面积的绿地,灌溉这些绿的需要耗费大量的水,如果将雨水很好的收集到公园的绿地当中,就无形的节省了很多的水资源。我们不难发现,现如今在很多的公园中绿地总是要低于地面,这种设计就是公园绿地下凹式设计。这种设计应用水由高到低流的特性,在下雨时就可以使更多的水留向绿地,这样就使得雨水得到了更大化的利用。这种公园绿地的下凹式设计方法,可以良好的应用与各种公园之中,通过这种办法来利用雨水,可以达到无需贮存而直接的进行利用的目的,这样就在很大程度上节省了人力、物力、财力,还提高了公园绿地的灌溉效率。总而言之,这种公园绿地的下凹式设计可以很好地应用于城市公园中的雨水收集与利用方面。
生态绿化屋面的雨水收集系统
生态绿化屋面在最初设计时就已经将各种能源的合理利用良好的进行的融合,当然这其中也就包括屋面的雨水收集系统。生态绿化屋面的雨水收集系统是通过对屋顶进行相应的改装,使得雨水在落到房顶时不会流下,而是通过特殊设计的管道被贮存起来,在需要时可以有雨水贮存设备中将水抽调而出,达到对雨水的最佳收集和利用目的。另外,生态绿化屋面的雨水收集系统与屋内的各个节能系统有着良好个适应性,可以与其他的系统相协作,从而达到整个房屋都节约能源的目的。
城市公园的雨水利用
景观的调蓄池贮水设计
城市公园要想达到对雨水最佳的利用,就要将雨水的收集利用落实到城市公园建设的每一步中。城市公园中有很多的景观像喷泉一类都是需要用水的,而这些水就可以用雨水来代替。在进行公园设计时,这些景观的调蓄池就可以设计成雨水存贮型的,这样就可以节省出大量的水资源,还达到了对雨水收集和利用的目的。
建筑的收集桶贮水设计
为了更好地更多地收集雨水,可以在在建筑建设时在建筑上设计出雨水的收集桶,这些收集桶可以做成各种形状,这样就可以在保障建筑物美观的同时还对于水进行了收集。收集桶收集的雨水可以在有专门的人员进行二次收集,再应用到其他方面。但是由于建筑物上的雨水收集桶不能大量地收集雨水而且雨水容易流失,所以在收集桶收集满雨水后,应该尽快的对收集桶中的雨水进行合理的利用。
组合型雨水蓄渗系统
组合型雨水蓄渗系统是将集中雨水的收集方法有机的整合在一起的新型雨水收集系统,这种系统可以良好的适应各种城市公园的实际状况,发挥强大的雨水的收集和利用作用。是城市公园雨水收集和利用发展中必不可少的一种方法,在城市公园的实际建设中逐渐的被采用,受到人们广泛的推崇。
随着我国城市化程度的不断提高,城市雨水的资源化利用成为了必然趋势。城市公园作为城市建设的主要内容之一,如何设计其中的雨水收集利用系统,成为一项重要的研究课题。我国作为一个缺水大国,水资源短缺常常成为城市化进程的障碍。这就意味着我国应该采用高效的城市水资源回收利用系统,特别是占地面积大、绿化程度高的公园雨水收集系统,这样可以很好地缓解水资源紧缺的局面。这种方式虽然看起来作用并不是那么明显,但是在全国范围内被广泛使用的话,就可以在一定程度上缓解我国的水资源缺乏现状。所以说应该在全国范围内重视起城市公园中的雨水收集与利用,将其作为一个重要的事项实施。
水利工程施工
返回版块1676 条内容 · 0 人订阅
水利工程引水隧洞弯道放样方法一、圆曲线放样的工具: 根据不同的精度要求,实际放样时所用的工具也不同。在一般水利工程引水隧洞弯道圆曲线平面放样工作中常用经纬仪结合钢卷尺进行放样。现科技发达在实际工程测量中还应用到红外测距仪、激光测距仪、全站仪等高科技的测量仪器进行放样。 二、圆曲线的主要元素及圆曲线放样的方法: 在对圆曲线进行放样时首先应放出圆曲线的主点(曲线的起点、曲线的中点及曲线的终点),要定出它们的位置就必须知道圆曲线的主要元素(1、转折角2、圆曲线半径3、切线长4、曲线长5、外矢距),在这几个元素中转折角为实际测量的,圆曲线半径是设计给定的,其它3个是靠计算得出的。
