转载于:iStructure公众号
风是影响结构设计的主要荷载之一。所谓的风荷载,不是吹面不寒的杨柳春风,而是“大风”。大到什么程度?
它能把结构“推倒”!
甚至“掰弯”!
近年来极端气候频繁发生,结构被大风破坏的案例数不胜数,特别是跨度大、自重轻的轻钢结构和空间钢结构建筑。本期由特约作者“程贤树”带来风灾现场的报道。
轻钢房屋的用钢量低、工业化程度高、施工速度快,因而广泛应用于工业厂房等建筑中。轻钢房屋对风荷载比较敏感,在强风或者台风条件下发生损坏的惨例时有发生。
9级风作用下,某体育馆屋面系统破坏
屋面板和檩条破坏后散落
屋面檩条构件和连接等薄弱部位破坏
2013年11月10日,海南某游客中心
屋顶被台风"海燕"掀翻
2015年强台风“彩虹”,某奥体中心
屋面板和保温防水层损坏,面积约10万平米 。
大风造成的破坏主要集中在二次结构、围护系统和附属结构上,需引起工程师重视。
轻钢屋面被大风“暴力”掀翻
下面详细介绍2016年第14号台风“莫兰蒂”,侵袭某在建轻钢厂房的案例。试图通过灾害分析,从设计和施工两方面提出防御台风的对策。
项目概况
本案例位于厦门市,距海边约15公里。工程包括3栋工业厂房、办公楼及配套用房等,厂房为单层轻型钢结构,办公楼及配套用房为钢筋混凝土结构。
3栋厂房的平面尺寸分别为300mx190m、320mx150m、120mx65m。屋面檩条为Z型冷弯薄壁型钢,屋面采用单层彩板+保温棉;墙梁为C型冷弯薄壁型钢,墙面采用内外层彩板+保温棉。
当地的设计基本风压为0.80 kN/㎡。受灾时工程尚未完工,厂房主钢架、屋面板、墙梁安装完毕,但是仅安装了少量的墙面内板,外墙板均未施工。
轻钢房屋破坏情况
台风“莫兰蒂”于2016年9月15日凌晨3点在厦门市沿海登陆。登陆时强台风级别为15级(48米/秒)。此次台风为当年最强台风,新中国成立以来历史第2强。本项目受台风直面袭击,现场一片狼藉,损失较重。
台风过后,对现场进行勘查发现:厂房主体钢架及基础完好;围护系统中屋面破坏严重,而墙面围护破坏较小。在有混凝土附属房屋遮挡处,以及背风面,风速降低,屋面的破坏明显减轻。
从屋面板的损坏部位来看,损坏多发生屋面边缘、屋脊等部位,破坏形式是彩板变形、被掀起、在支座节点处破损脱离。
屋面板的破坏形式有以下几种:
彩钢板脱离支座被掀起
屋脊屋面彩板大面积被台风掀起吹走
高跨范围的屋面彩板全部掀起破坏
局部一条屋面彩板条状撕开,保温岩棉外露
屋面彩板起鼓、咬口接缝松动,保温岩棉外露
屋脊盖板被风掀起
屋面彩板被外物刮破、致损
在厂房屋檐、屋脊、屋面角部等边缘区域屋面板破坏最严重。彩板支座被拉变形破坏、支座铆钉被拔出或拉断,甚至整片屋面板脱离结构檩条。屋面板边缘带先发生局部破坏,然后引发更大面积的损坏。
被掀起的屋面板堆积于屋面上
破坏原因分析
以下从设计和施工现场情况两方面,分析此次风致损失的原因。
1.工程设计方面:
1.1 在屋檐、屋脊、屋面角部等边缘带,风荷载体型系数比较大,设计需对檩条间距和固定点加密。勘查中发现,现场大面积掀起破坏区域,在屋面边区及角部的彩板与结构檩条的支座间距与中间区相同,未进行加密,是抗风的薄弱部位。
1.2 屋面彩板与结构檩条的连接需进行加强。在强风下,只要有一个屋面板连接支座脱离檩条,其相邻的支座受力必然增大,导致支座被连续被拉拔破坏(或者彩板脱离支座),进而导致破坏范围扩大。
1.3 当屋面板采用自攻螺钉与檩条连接,在风吸力作用下,屋面板由周边支承变为点支承,应验算自攻螺钉的抗拔承载力。
当屋面板采用锁边咬合连接,则应保证支座的刚度和强度,计算支座与檩条连接的自攻螺钉抗拔承载力。
2.现场施工方面的原因
2.1 未根据项目特点进行防台风施工组织。2016年台风“莫兰蒂”登陆厦门,适逢天文大潮期,大风、暴雨和风暴潮三碰头。风来临时,本项目屋面板全部铺设完毕,但是局部外墙内板和内隔墙尚未安装。
结构设计时按封闭式房屋考虑,而现场形成了部分封闭式房屋或开敞式房屋,风荷载作用的体型系数相差很大。对于有三面墙体与屋面形成了兜风的“袋口”形房屋,根据《荷载规范》单面开敞式双坡屋面开口迎风屋面体型系数高达-1.3,远大于封闭式房屋。施工过程中房屋体型的变化,是风致损失不可忽视的因素。对于可能受台风影响的项目,施工组织设计时应综合考虑施工顺序。
本案例的场地南面临海,如果考虑主钢架的有利遮挡作用,先施工最北侧厂房围护结构。围护结构先施工屋面板,再施工迎风面墙板→侧面墙板→背风面墙板,避免形成“大袋口”形兜风房屋,使施工中的房屋一直保持有利的抗风体型。
2.2 屋面板的直立锁边施工质量不到位:
屋面板直立锁边支座
屋面板采用支座+360°直立锁边形式,安装需专用电动锁边机,而且一定要锁匀、锁牢,密封胶要充满密实。咬合不均、咬合不完全等施工质量缺陷,将大幅降低连接强度。在大型空间结构屋面系统中,也可以采用抗风夹加强屋面板抗风揭能力。
抗风夹加强屋面板抗风揭能力
2.3 屋面板T型支座的施工质量不到位。连接螺栓配置不足,或者未完全紧固,导致支座底板与檩条没有完全贴合,连接承载力低。在强风吸力作用下,支座从檩条上拔出,造成整块屋面板的掀起破坏。
2.4 檐沟、屋脊盖板、侧墙女儿墙盖板等部位的构造不合理、连接强度不足,造成屋面局部破坏。
防御台风灾害的工程对策
a. 重视围护系统的设计。轻钢房屋的主刚架、檩条、墙梁按照现行规范设计,破坏现象很少。大风造成的破坏主要集中在二次结构、围护系统和附属结构上,需加强连接的强度和构造。
b. 重视施工质量。做好屋面彩板锁缝、连接支座、拉铆钉等的施工质量控制。
c. 重视台风区的轻钢房屋施工组织设计。制定抗风施工组织方案,使施工中的轻钢房屋保持有利的抗风体型,尽可能减小风灾损失。
参考资料:
金玉芬, 杨庆山, 李启. 轻钢房屋围护结构的台风灾害调查与分析[J]. 建筑结构学报,2010.
再补充一些高层建筑抗风的知识
建筑的设计风荷载
结构抗风,可分为建筑表皮围护结构和主体结构两个方面。对于超高层建筑来说,最主要的围护结构就是玻璃幕墙。通常是通过风洞试验,测试表面风压系数和阵风系数,得到设计围护结构的风荷载。
台风导致的玻璃幕墙破坏
主体结构的抗风设计,包括测试和分析风荷载取值,计算结构在风荷载作用下的响应,从而评价结构方案的安全性和舒适性。
当建筑超过一定高度后,风致响应可能比地震响应更大,成为控制主体结构设计的主要作用。这时应谨慎对待风荷载的取值,通常需要借助风洞试验和数值模拟。
通过风洞实验,不仅得到建筑表面的荷载,也得到施加到动力模型上的风振响应。目前主要用频域的方法,并用CQC或SRSS方法等进行振型组合。
超高层结构表面风压分布 ©吴天河 罗兴隆
在完成以上分析之后,得到结构的最大风致响应,并进一步得到“等效静风荷载“。所谓的等效静风荷载,是把风荷载的最大动力作用等效转化为静力荷载,方便设计计算。
一般的方案修改建议和抗风措施包括,对建筑表面进行处理(如表面增加竖条以改变粗糙度)、调整整体或部分体型以改变所受气动荷载、设置阻尼器等。
结构的气动荷载与建筑体形密切相关。通过对建筑外形的精心设计,以减少结构风荷载是一个高效的方法。超高层建筑体型比选和优化是一个重要的研究课题。
武汉绿地中心:形体和风槽可显著减小风荷载
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
最全(框架、剪力墙)结构设计要点N条归纳问题一:关于短肢剪力墙抗震等级需要提高一级采用的疑问 问题描述:《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002 )7.1.2中第3条提到“抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.0规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用”,但是我翻遍了《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)中没有提到关于短肢剪力墙需要提高抗震等级的条文?是不是新规范取消了这条规定? 同事也说送审的短肢剪力墙计算数据中没有提高抗震等级,送审回复也没要求改。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
michael45645
沙发
2018-04-27 08:42:27
结构苦行僧
板凳
2018-04-26 17:12:26
加载更多谢谢楼主的分享,学习了~
对于普通的轻钢结构,连接件、节点处理很重要啊。
