小库说:
由于电力电容器对电压变化是非常敏感的 而这些也是谐波的来源之一 特别是负载多 会产生更大的谐波源。
电容器对电压变化十分敏感,长时过电压会使电容器严重发热,电容器绝缘会加速老化,寿命缩短,甚至发生电击穿或热击穿;电网电压一般应低于电容器本身的额定电压,长期工频稳态过电压不得超过1.1倍额定电压,因此,并联电容器装置应在额定电压下运行,一般不宜超过额定电压的1.05倍,运行电压不应超过额定电压的1.1倍。
当电容器工作在有铁心饱和的设备(如大型整流器和电弧炉等)“谐波源”的电网上时,运行中就会出现高次谐波,对于n次谐波而言,电容器的电抗将是基波时的1/n,因此,谐波电流会显着增加。谐波电流对电容器非常有害,极易使电容器发热引起击穿,考虑到谐波的存在,规定电容器的工作电流不得超过额定电流的1.3倍, 库克库伯建议各位用户 试用滤波型的电力电容器 或者必要时应在电容器上串联适当的电抗(串联电抗器)以抑制谐波电流。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
