土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教专家,污水处理站进出水池的管道是否需要接地?怎么接?
如题,污水处理站进出水池的管道是否需要接地?怎么接?
水池顶部有搅拌的电机,还有很多进出的供水管道,个人认为如何能做等电位联结固然很好,但是难以操作。不知道同行都是怎么做的?
全部回答(1 )
  • tumux_84025
    回答:根据《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003中的规定,污水处理站进出水池的管道应当接地,接地方法可以采用埋地金属接地极或者接地模块。如果使用埋地金属接地极,其深度应当达到夯实土层以下的岩石层,接地电阻应该小于4Ω。如果采用接地模块,则应当按照规范要求进行设置和对接。需要注意的是,接地电缆的截面积应当根据电流和接地电阻来确定,具体的细节和要求请参照《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003条文规定。
    2023-09-26 11:59:26 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
