土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 没有解决的问题
没有解决的问题
发布于:2008-01-21 00:56:21 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1、弧形管道加阀门还是不行?需要拖拽夹点移到管道中心才能完成。
2、K=115的侧喷喷头,在标注管径时好像和K=80没有区别。
3、在设置建筑标识的时候,经常会出现图中的尺寸线出现异常,比如伸得很长
4、如果消火栓需要编号,不知道能不能像立管、出户管那样。
5、扇形布置喷头的连管,仍然是一个很头疼的问题,经常出现每个喷头独立连至干管。
全部回复(4 )
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    最后的解决方法是我把115的喷头系数都改成了160,标注完管径后再改回115计算,这样算下来差不多了。
    2008-01-27 16:20:27
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    我按照目前的情况计算了了一下,发现很多的管径偏小,如果是末端水头要求10米的话,总的扬程要求非常高,大概在60到70米左右(仅计算平面部分,不包括立管损失和楼层的高度),明显这样管径选用是不合理的,虽然我可以在计算表中调整管径,但是这种调整只影响计算部分的管段,不会影响到其它未在计算范围内的管段,所以是有问题的。
    普通的k80的喷头,按照规范的那张管径选用表,基本没有问题,但是k系数变化后的情况是那张表不能解决的。
    2008-01-27 12:00:27
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于天正软件的速度问题
最近在做一个比较大的项目,建筑采用的是天正建筑软件,我用的自然是天正7.5的给排水软件,发现一个比较要命的问题,图文件比较大的时候,很多层在一张图上,绘图时的操作会很费劲,屏幕缩放尤其是中间滚轮点下后的pan,感觉非常钝滞,不知道大家有没有和我一样的感觉,是不是我应该把什么东西关掉?第二个问题是不是天正的问题不是很清楚,也说出来大家看看,就是在出现较多外部引用时,文件的存储等等会变得非常慢,慢到无法忍受,2分钟以上
