土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 安装ANSYS 11.0方法、步骤
安装ANSYS 11.0方法、步骤
发布于:2008-01-21 00:31:21 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
解密安装ANSYS11.0的步骤
1. 运行CRACK目录下面的a11calc.exe生成license.dat
2. 安装ANSYS 11.0。
3. 安装License Managment,当询问is this a license SERVER时,点击YES,
当询问 Do you have a license during the installition时,点击NO,
当询问是否继续时,点击YES。然后至安装完成。
4. 复制1步产生的license.dat到X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing下面,其中X为License Management安装盘符;
并在当前目录下面简历文件ansyslmd.ini,期内容为SERVER=1055@hostname,(hostname为你的计算机名字,hostname后面没有逗号)
5. 运行 开始菜单->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->LMTOOLS Utility,
a. 选择Config Services选项卡,把Path to the lmgrd.exe file 指向X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\Lmgrd.exe
把 Path to the license file 指向C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat (即license.dat授权文件);
b. 选择Start/Stop/Reread选项卡,如果弹出对话框,点击是,然后点击 Start Server。对话框左下脚会显示 Server Start Successful,
如果显示Failuer,点击Stop Server,然后在点击Start Server知道出现Server Start Successful。
6. 你的ansys安装成功了。可以使用了。
  • dogwj
    dogwj 沙发
    不会那么麻烦吧,我是如下安装的:
    2. 复制license.dat到其它x目录下,然后改名为license1.dat
    2. 安装ANSYS 11.0。
    当询问 Do you have a license during the installition时,点击yes,
    当询问是否继续时,点击YES。然后当提问输入license文件时就找到第一个license.dat再提示要输入license时就找到 x目录下名为license1.dat的文件之后继续安装,OK 。
    2008-01-22 12:36:22
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
ANSYS入门及学习方法-清华大学陆新征
呵呵,发个看看
