闸门、启闭机安装
1、在安装铸铁闸门以前,要首先检查竖框与横框之间、闸板与闸板之间的连接螺丝,是否在运输装卸中引起松动,它们的接茬是否错牙,要调整成一个平面,检查闸板与闸槽的间隙,保证闸槽与闸板的间隙不大于0.08mm,如有间隙可以调节闭紧装置,上紧各连接螺栓。
2、安装时闸门时整体竖入预留槽,在两边立框的下面垫上调整垫(严禁垫下横梁),两立框用行车和斜拉立稳,将闸门找直找平,各地脚孔内串上地脚螺栓,调节好闸门的位置,支好模板进行二期浇注。
3、浇注混凝土时,流进闸板、闸框、斜铁、挡板间的灰浆应彻底清除,以防止灰浆凝固后影响闸门启闭。
4、将启闭机置于安装位置。把一个限位盘套在螺杆上,将螺杆从横梁的下部旋入启闭机,当螺杆从启闭机上方露出后,再套上限位盘。螺杆的下方与闸门连接。
5、启闭机的基础建筑物安装必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土,按图纸的规定浇筑,在混凝土强度未达到设计强度时,不准拆除和改变启闭机的临时支撑,更不得进行试调和试运转。
6、安装启闭机根据闸门起吊中心线,找正中心使纵横向中心线偏差不超过正负3mm,高程偏差不超过正负5mm,然后与预埋钢板连接。
7、启闭机电气设备的安装,符合图纸及说明书的规定,全部电气设备均可靠的接地。
8、每台启闭机安装完毕,对启闭机进行清理,补修已损坏的保护油漆,灌注润滑脂。
一)调试
1、闸门调试工作需在二次灌浆完全凝固后方可进行。
2、手动启闭机手动操作1-3个全行程,操作中应无卡阻现象,方可投入运行。
3、电动启闭机在接电运行前,必须按所配套电动装置要求将行程限位开关和过力矩保护开关正确接线后方可进行,打开电动装置外壳按下述顺序操作:
(1)闸门处于全闭位置时(留有30-50mm余量),将关行程开关调整到位;
(2)手动打开闸门至全开位置,将开到位行程开关调整到位;
(3)按电气原理图要求正确接线;
(4)电动操作1-3全行程,观察运行情况,在闸门关到位、开到位时行程限位装置应准确动作。
4、在闸门操作过程中,注意门体应运行平缓关到位是应无左右倾斜、卡阻,当出现左右倾斜或单侧卡阻现象时应调整闸门框两侧的斜锲压紧装置的位置,直至正确为止。
5、上述调整结束后即可进行通水试验。
水利工程施工
返回版块1676 条内容 · 0 人订阅
技术 | 探析水利工程中的大坝施工测量摘 要:在水利工程中,河道、渠道、大坝等区域的测量工作为施工放样的重要组成部分,是水利工程施工的重要的内容。其中,河道、河道施工测量与道路测量基本相同,而大坝施工测量则有重大区别。因此,本文以保证水利工程施工质量为目标,分别分析了以防洪蓄洪为主的土石大坝和以水力发电为主的混凝土重力坝的施工测量,为其施工提供较为精确的施工放样。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习学习
