如何系统的从零开始学习plc,我以自身的经历来说明下,对于刚毕业的同学来说,基础或者是理论都是有的,缺乏的就是实践,刚开始工作公司肯定没有大项目、新项目给你做,一般是拿以前的旧机器进行改造练手,一定要抓住这个机会,这个阶段没有什么压力,这里你可以随意拆下每个电气元件单独进行学习如何控制。本人也是从这个阶段走过来的,说实话这个时期很苦或者无奈,没有人会帮你所有的有关的资料都给自己去查网上找说明书、操作手册等等,这里学到的就是自己的。
PLC是自动化设备开发的核心,是工控中常用控制器,如何系统学习,按照从简单到难的阶段学习,可分为开关量学习、模拟量学习、通讯控制同时需要掌握上位机(人机界面)的设计。
1、开关量
开关量是最简单的,两种状态,ON和OFF,PLC的基本单元就是开关量控制无论是输入还是输出。输入按照开关频率可分为低频和高频输入开关,低频开关→各类开关按如钮、旋钮、行程开关、接近开关(也可高频),各种继电器等,高频开关就是开关频率很快如脉冲输入→编码器。输出也一样分高低频,低频的输出常控制一些开关如中继、接触器,高频输出一般是高速脉冲。这些东西你要了解和掌握接线方式,有两线制的、三线制、四线制等等,还要注意类型PNP还是NPN。2、模拟量
设备中的输入输出不仅仅是开关量,还有模拟量信号,比如各类传感器(位移、温度、电信号、压力)输出是以模拟信号给出的,各种设备的控制需要模拟量控制,如变频器、整流柜、压力阀等。模拟量信号一般由电压、电流信号,常用的0~10v,0(4)~20ma。这些信号就是各种量的表达,你需要在PLC中进行数据转换,如变频器频率30.00Hz,你不可能直接让PLC输出这个频率值,你得先把它转换成数字量,数字量经过DA模块转换成模拟量才能控制变频器的。说到这里,PLC基本单元一般不带模拟量,需要添加扩展模块如AD和DA模块。
3、通讯
当你掌握了PLC的开关量与模拟量控制后,你还需要知道通讯控制,工控的路就是干到老学到老,不断学习新的知识,通讯简单来说就是采用某种通信协议将PLC与设备连接起来,设备的所有信号都能通过PLC发送指令来控制,不需要开关或者模拟量来完成,比如设备的启停、控制量的大小,数据监控都能通过通讯完成,接线简单。这里你需要掌握有关通讯协议、还有设备的功能码等内容,要有一定的计算机基础,包括各类数据的转换。
4、上位机(触摸屏)
上位机就是你的PLC的状态显示和控制,使用上位机可以省去控制面板上的许多按钮同时也美观,重要的是与PLC控制的设备,你能在上位机上直接进行控制和设备工艺相关参数的修改,你需掌握上位机的编程,包括界面设计,PLC状态与数值的设置以配合PLC进行控制。
基本上这四类掌握好后就可以进行自动化设备的开发了,这是个循序渐进的过程,不能着急,要有耐心以及坚持,基本一年左右就能掌握。
(部分内容来源于:网络,如有侵权,请联系删除)
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
问各位大佬一些住宅供配电的基础问题 求解答求问一下各位大佬 一般住宅内电气设计 是按照电气实际负荷计算是吧 但是卫生间那种吹风机插座 马桶插座 是按照实际功率计算还是按照未知用途插座计100W? 厨房的插座也是这个问题 烤箱 微波炉这种都是短时间用电需求 到底是怎么计算更合理呢 因为单一户型内 都按实际功率这么计算的话 耗电量特别大··· 求解答正确算法 另外热水器空调这种应该是按照实际功率计算的吧?? 求解答 真的多谢
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wangdexun721126
沙发
2018-04-23 10:41:23
夜雨闻霖肠断声
板凳
2018-04-23 09:45:23
加载更多说的非常好,清晰明了,计划就按这个模式来学习。
感谢分享。。。。。。。
