春天到了,在室内熬了一冬的盆栽花木终于可以“扬眉吐气”、享受春日阳光了。由于春季天气变化无常,春季家庭盆栽花卉的管理养护非常重要,春季养花要做好以下几方面的工作:
首先,繁育好苗。
月季、天竺葵、石榴、迎春等可在春季剪取健壮枝条扦插。杜鹃、茉莉喜酸性土壤,可剪取粗壮新枝5—10厘米,除去下部叶片,保存顶叶3—4片来扦插。扦插可以用黑山泥、黄沙为介质,扦插的枝条适度喷雾,以保持一定湿度,一般经过1个月左右即可生根。兰花、龙舌兰、吊兰可以在早春分别以分株或匍匐枝来繁殖。
用种子播种的春播草本植物,如文竹、五彩辣椒、含羞草、凤仙花、一串红、牵牛花、孔雀草类,可进行撒播或点播。播种方法:先在盆中装上土壤,稍压紧后播上种子,再覆盖细土。播种后的浇水,一般把花盆放入水盆中,让水慢慢从盆底渗入。大多数在播种后1—3周即可发芽,发芽后将盆移至阳光处。小苗长出2—3片叶后,即可分苗移栽,移栽时注意不要伤根和断茎。
其次,翻盆换土。
这是春季盆花补肥的一种方法,一般小盆一年翻一次,大盆3—4年翻一次,植株高大的需换大盆。有些根系生长过密或有枯根、腐根的,需适当修剪。翻盆后一般第一次水要浇透,然后放在阴凉处,以后看到盆土干燥再浇水,一般待长出新根后再进行正常浇水并移至阳光处。
最后,整枝修剪。
要根据不同植物进行,杜鹃、迎春等不宜过分修剪,石榴、月季等可在早春把枯枝、伤枝或生长过密枝进行剪除,以促使花繁叶茂。茉莉在换盆时要摘除老叶,促使其萌发更多新枝。藤本攀缘性植物如爬山虎、木香、紫藤、蔷薇等可进行整枝,使叶面尽量被阳光照到而生长旺盛。
春季盆花养护有三忌:忌春寒,室外温度没有超过10℃,盆花不要过早移到室外;忌春风,春天风大,所以出室的花应放在避风处;忌露夜,早春的花忌在室外过夜。另外浇水要适量,可随气温升高而增多,掌握干湿即可。
下面,好养护再来介绍一下春季室内常见花卉养护指南
1.水仙
科属:石蒜科 水仙属;花语:水仙花象征思念,表示团圆。
养护方法:性喜温暖、湿润,又要排水良好。生长期间好肥水,如缺水,则生长欠佳。生长后期需充分干燥,否则影响芽分化。
2.丽格海棠
科属:秋海棠科 秋海棠属;花语:和蔼可亲。
养护方法:丽格海棠喜温暖、湿润、通风良好的栽培环境。宜放在散射光线下,并保持土壤的湿润。
3.仙客来
科属:紫金牛科 仙客来属;花语:天真无邪、迎宾。
养护方法:喜凉爽、湿润及阳光充足的环境。生长适温为15℃-20℃,湿度为70%-75%;冬季花期温度不得低于10℃。
4.凤梨
科属:凤梨科 凤梨属;花语:凤梨花代表完美。
养护方法:喜高温、湿润、半阴的环境。适宜放在温暖的室内。不耐干旱,需3到4天浇水一次,保持土壤湿润。
5.蝴蝶兰
科属:兰科 蝴蝶兰属;花语:我爱你、幸福向你飞来。
养护方法:根不能长时间过分阴湿,每日浇水量以当日能自然风干为好,间干间湿。冬季少浇水,仅保持材质微湿即可。
6.大花蕙兰
科属:兰科 兰属;花语:丰盛祥和、高贵雍容。
养护方法:大花蕙兰喜光照,盆土以偏干为好,发育生长以在10℃-20℃最为适宜。冬季3到5日浇水一次。
7.金琥
科属:仙人掌科 金琥属;花语:自信、豪放。
养护方法:喜石灰质土壤,喜干燥,喜暖,喜阳,要求阳光充足,畏寒,忌湿。生长适宜温度为白天25℃,晚间10℃-13℃。
8.红掌
科属:天南星科 花烛属;花语:大展宏图、热情、热血。
养护方法:喜温热多湿,排水良好的环境。最适宜温度是14℃-32℃,不耐干旱,需3到4天浇水一次,保持土壤湿润。
9.杜鹃花
科属:杜鹃花科 杜鹃花属;花语:繁荣富强,永远属于你。
养护方法:杜娟性喜凉爽、温润、通风的半阴环境,生长适宜温度为12℃-25℃,忌烈日暴晒,适宜在光照强度不大的散射光下生长。
10.墨兰
科属:兰科 兰属;花语:美好、高洁、贤德。
养护方法:喜阴,而忌强光,喜温暖,而忌严寒,喜湿,而忌干燥。不能放在阳光直射的地方,保持土壤湿润。
11.君子兰
科属:石蒜科 君子兰属;花语:高贵。
养护方法:喜欢半阴而湿润的环境,畏强烈的直射阳光,生长的最佳温度在18℃-22℃之间,若处于5℃以下,30℃以上,其生长就会受到抑制。君子兰喜欢通风的环境,喜深厚肥沃疏松的土壤,适宜室内培养。
12.一品红
科属:大戟科 大戟属;花语:祝福你,喜庆。
养护方法:一品红不耐干旱,又不耐水湿,一般浇水以保持盆土湿润又不积水为度,在开花后要减少浇水。
(图文来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
6种蓝色花,你钟爱哪一款?蓝色在植物界算是很少见的,下面小编就为您介绍6种美美的蓝色花。 1、蓝雪花 蓝雪花别称山灰柴、假靛(河南),角柱花等,多年多年生直立草本,为白花丹科、蓝雪花属植物。蓝雪花长势强健,耐热,较耐高温高湿,病虫害少,管理简单,观赏期长。叶色翠绿,花色淡雅,炎热的夏季给人以清凉感觉,可盆栽点缀居室、阳台。 2、蓝星花
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
谢谢楼主分享
