土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气T20,设计院专版软件画的图,传到单机版就打不开图纸了?
发布于:2018-04-19 15:23:19 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
天正电气T20,设计院专版软件画的图,传到单机版就打不开图纸了?预览有图,打开后提示重生成模型,然后就看不到图了,怎么回事?
全部回复(4 )
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    确实越来越复杂,干设计不容易。
    2019-03-30 11:05:30
  • 机电
    机电 板凳
    把单机版传上来,让大侠分析,应该可以解决。
    2018-05-01 23:53:01
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正T20 V4,平面布线命令bug,连接好多灯时候,不能自己断线,必须一个一个点才可以。
原来天正2014就没有这个问题,用了平面布线,一行直接就可以连过去,中间设备自己断线,现在V4和V3都有这个问题,不能自己断线,必须一个一个设备点才可以自己断。 我用的是V4+2014和V4+2016,V3+2014,也有这个问题。
