农村房屋花了一大笔钱建成了,到了装修这一步,如今装修队套路深,为了赚钱什么缺德事都能干,所以自己一定要留心眼,学点装修验收知识防着他们。
▼|墙面
1.空鼓检测
用10g的钢针小锤垫上几层纸后敲击墙面,如果声音不实,记得做好标记,后期记得用腻子填平。
2.漏水检测
最好在交付前下雨后的第二天检测,看墙体是否有水渍,油漆注意在山墙、厨房、卫生间的顶面、外墙等地方,如果有水渍说明会渗漏。
3.裂纹检测
墙面裂纹可以检测房屋外墙、承重墙、楼板、阳台等悬挑结构墙面;乳胶漆质量以及墙面是否平整可以在周围光线暗时,用20瓦的灯泡照射,灯一亮墙壁天花板就会立刻通过光线阴影看出是否平整,如果不平整,要重新补腻子刷漆,如果局部刷漆会与墙壁原色产生差异。
4.平整检测
用长尺等工具靠近墙壁地面即可。
5.防水检测
带瓶水往墙上泼,用手摸,如果有泥浆就说明腻子耐水量不过关。
6.垂直度检测
国家对墙面平整度和垂直度的规范要求为使用2m靠尺测量,误差在±3mm以内,如果误差太大,在后期会影响美观。
7.拉毛检测
如果拉毛层含沙量,用手就能直接擦掉拉毛层。如果出现这类拉毛问题,在贴砖过程中极易造成瓷砖脱落的安全隐患。
▼|地面找平
1.标准
用靠尺和塞规测量,正常差异在2~3cm左右,如果出了这个范围要注意,但不要追求水平。
2.方法
买一条约20米左右的透明水管,注满水。在离地面0.5米或1米处画一个标志,把水管水位调至这个标志高度,找个朋友固定在这个位置,之后把水管的另一端移到门口最远处的室内,看水管的高度,做个标志,用尺测量这个标志离地高度是多少。这两个高度差就是房屋水平差。
3.注意事项
找平后地面要的是平整度,不要求地面的光滑程度,因为越光滑越容易回潮;地面找平时水泥,沙子比例需合适,找平的地面以不起沙为准;平整度要求在每平米不超过3mm,尤其走道,门口处更要求平整。
▼|卫生间
一般而言,装修完毕应该做好保洁工作,标准是窗户、铁器明亮,室内无灰尘。
▼|边角细节
1.卫生间门口要有挡水条。
2.观察窗户是否存在雨水流入。
3.开关插座板面不能有划痕。
▼|水路检查
1.是否具备热水和中水,管道是否接错。
2.水表位置应在厨房或卫生间的出水口。
3.要确定水管是国家指定的合格材料,避免后期出现漏水情况。
以上就是为大家介绍的房子装修时有哪些装修标准,是不是值得收藏呢!希望这些能够对您在以后装修的时候有所帮助。
装饰工程施工
返回版块186 条内容 · 0 人订阅
