随着化学在现代社会的发展,环境污染越来越严重,国家也在工厂排放的废水,废气,污物等方面必须达到一定标准才可以排放,在纺织印染厂产生的废水色度高,水量大等特点;水处理过程比较复杂,有的需要经过COD,BOD,脱色,杀菌,消毒,病毒等方面处理,因此臭氧作为强氧化剂是污水处理必不可少的环节,这就离不开臭氧发生器专业产生臭氧的设备。
纺织印染废水水量大,废水中含大量碱类,PH值高,含大量残余的印染和助剂,色度大,有机物含量高,耗氧量大,悬浮物多,并含有微量有毒物质,若不经治理直接排放,将会对水体和环境造成严重的污染。
纺织印染废水的治理,首先也应该以防为主,积极改造生产工艺和设备,减少废物和废料的产生;通过逆流用水和重复用水来减少污染物的排放量,提高水的回用率;回用染化原料,降低生产成本,又减轻环境污染,一举多得,最终的废水再经处理排放。
纺织印染废水由于具有废水量大、水质复杂、水质水量变化大的特点,其治理比较复杂,它的处理一般也划分一级,二级,三级三个处理阶段。
一级处理多采用格栅、预沉池或初沉池,用简单的物理机械法或化学法使废水中悬浮物或块状体分离出来,或中和废水的酸碱度。
二级处理多是生物化学处理,可有效地去除胶状的溶解性有机污染物,有效地改善水质,废水可生化性较好时,可选择生化法;当废水可生化性较差时,可选择化学法,如混凝沉淀或加压气浮等方法。
三级处理多采用物理法或化学法,对其进行深度处理(臭氧高级氧化技术),达标排放或回用。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
芬顿返色求助大神帮忙小弟目前做渗沥液的处置研究,准备用铁碳微电解加芬顿处置,微电解进水PH5,出水PH7左右,电解时间1小时左右,出水直接加硫酸调酸至PH3.5,电解进水颜色棕黄,出水很淡的黄色,调酸后直接加双氧水反应,2小时后加碱回调PH至9,过滤沉淀,滤液又成了棕黄色,这个梗怎么解??
