土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 剪刀楼梯间为防烟楼梯间,加压送风口的设置
发布于:2008-01-20 18:48:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
剪刀楼梯间为防烟楼梯间,当合用一个风道时,其加压送风量按两个楼梯间计算。当不合用风道,风别设置两个风道时,对于其中一个风道,其加压送风口的设置:是每层设置一个,还是隔层(每两层一个)设置一个
全部回复(10 )
  • piao1981910
    piao1981910 沙发
    每层设置一个
    2012-12-03 10:30:03
  • mawei_602848915
    07K103-1建筑防排烟及暖通空调防火设计,这个很有用
    2012-11-29 14:19:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
技术措施应该严格遵循吗?
技术措施应该严格遵循还是仅供参考?有些地方技术措施做了说明,但是规范上却没有讲到,那么是不是可以不用严格遵循技术措施的?
