土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 如何提高高低温试验箱的工作效率
如何提高高低温试验箱的工作效率
发布于:2018-04-13 15:17:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  多禾试验(doaho)高低温试验箱在多行业中都是通用的也是运用非常广泛,有些技术人员在使用的过程中会出现一些故障或是使用过后一些注意事项没有认真执行,这样的情况对高低温试验箱会造成损坏的。如果要提高高低温试验箱高效率使用,或是延长它的使用寿命,减少试验的成本,就要根据以下注意事项好好注意啦。
  一、试验过程中难免发生一些关于试验箱机器的故障或是在开箱时发生了机器损坏或是变形的情况,提供其额定电压范围内的电源然对于后者来说,小编建议不要使用该试验箱了。
  二、为了防止触电或是产生误动作与其故障的话,安装于接线结束之前,不要接通其电源,对于高低温试验箱的机体通风孔是需要保持通畅的情况,避免其发生故障或动作异常与之寿命降低与火灾情况。
  三、在仪表运转的过程中,将电源入力端子盖必须是安装于端子板上的这是为了防止其触电的情况发生,要进行修改设定、启动、信号输出和停止等等操作充分地考虑到安全性问题,对于错误的操作应当避免。
高低温试验箱的进行要考虑到它的各项成本就需要根据标准规定进行处理。避免故障的发生影响正常运转的状态实现在一般状态下稳定准确的结果。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
低温恒温试验箱使用需要注意的有哪些?
一实仪器(yishi)低温恒温试验箱是用来检测产品或者是材料在低温环境下使用或者是运输过程中性能参数的试验设备,不过这款试验箱也是要在一些特定的条件下才能顺利进行试验的。所以小编为了保证试验能够顺利进行并且得到一个准确的试验结果,总结了一下试验箱在使用过程中需要注意的地方,希望能够在使用过程中更加顺利并且得到一个准确的试验结果。   在使用之前我们需要注意的就是安装低温恒温试验箱的场所,毕竟如果将设备安装在温度变动幅度大、靠近高温发热源、有大量灰尘以及设备安装地面不平常等场所,是都会对最后的试验结果的准确性产生很大影响的。而且除此之外如果将设备安装在靠近易燃易爆物质的场所,还会对操作人员的人身安全造成威胁。
