汶川地震让我们认识了底框结构房屋,而台湾 2016 年 2 月 6 日地震让我们认识了底商结构房屋。
2016年2月6日3时57分在台湾高雄市发生6.7级地震,震源深度15公里(也有报道称为16.7公里),震中位于高雄市美浓区。
从震害来看,倒塌或者接近倒塌的建筑大部分都是底部楼层薄弱
部分震害图片
对底商建筑,当考虑填充墙对结构周期的影响时,若全楼采用同一周期折减系数计算,其计算结果不真实,掩盖了底商层与其上层实际存在的层刚度差异,通过计算程序的计算结果难以直接发现薄弱层或软弱层。
所以,底商结构的房屋,应按同一计算模型取不同的填充墙对结构周期的影响系数分别计算,手工验算底商层与其上层的侧向刚度比,避免出现薄弱层或软弱层。
实际工程结构分析时,应根据底商层和其上部楼层填充墙的多少取对应的周期折减系数,分别计算出各自情况下相应楼层的侧向刚度(例如:底商层填充墙较少,对应于底商层的周期折减系数取 0.9 ,上部楼层的填充墙较多,对应于上部楼层的周期折减系数取 0. 7 ,全楼采用周期折减系数 0.9 计算,并取底商层的侧向刚度 Kl ;全楼再采用周期折减系数 0. 7 计算,取与底商层相邻的上部楼层的侧向刚度 K2 ) ,再通过手算 (K2/Kl)进行比较判断。
当程序可分楼层采用不同的周期折减系数计算时,底商层与其上部楼层的侧向刚度比可由程序直接计算得出。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
型钢梁、混凝土框架柱结构要点分析1、参考规范 《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ 138-2001) 《钢骨混凝土结构技术规程》(YB 9082-2006) 2、型钢混凝土组合结构的相关构造规定 1)抗震等级确定: 4.1.1 型钢混凝土组合结构分为全部结构构件采用型钢混凝土的结构和部分结构构件采用型钢混凝土的结构。 注意:整体框架结构仅少量几根转换梁使用型钢梁,其他均为普通混凝土构件,整体框架结构可按普通框架结构按《抗规》确定抗震等级,再在此基础上将转换梁及转换柱抗震等级提高一级即可;
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
