橡塑保温材料是一种具有闭孔结构的柔性发泡绝热性能良好的材料,近几年来广泛运用在管道防结露施工中。利用橡塑保温材料裹紧管道,阻止管道和空气热交换形成凝结露,效果明显,且施工高效、环保,该材料未损坏和过期时可重复使用,符合国家提倡的节能降耗要求。但实际施工过程中,施工人员操作随意,过程控制不严,造成材料浪费大、防结露效果不佳,甚至起不到防结露作用。
针对橡塑保温材料在建筑给排水管道防结露施工特点,我们采用获得实用新型专利的防结露节点设计进行管道防结露施工并完善了施工方法、步骤以及处理措施。经过工程实践证明,该防结露施工工艺快捷、简便易操作,防结露效果明显。
1 管道结露分析
若橡塑材料选择不匹配或施工处理不当发生裂口,管道 就直接暴露在外界空气中出现结露。橡塑防结露出现裂口的现象基本上发生在橡塑材料对接面处,而对接面出现裂口现象的大部分发生在管道的管卡、弯头、三通等节点部位。管道的管卡、弯头、三通等管件部位因其构造的特殊性,橡塑 材料安装时极易产生皱褶,出现对接面粘接不牢的现象,从而直接影响防结露效果。
2 施工工艺
施工工艺流程见图1。
图1 建筑给排水管道防结露施工工艺流程
2.1 橡塑保温材料下料
2.1.1 洗料
根据设计要求防结露的厚度选择保温材料管壳或板材的厚度,根据所需防结露管道管径尺寸选择使用管壳还是板材。若管道材质为塑料材质(或黑铁管时,橡塑保温管壳所选规格应和防结露管道规格一致;管道材质为钢管时,橡塑保温管壳选规格应大于防结露管道规格。
2.1.2下料顺序
先管路弯头、三通处,再管路直线段。若保温管路中有很长一段为直线且该管段中管件很少时可先行下料安装。
2.1.3 弯头处下料
如图2进行弯头处下料,橡塑材料在弯头两端需延伸一定的直线段,便于延展抵消材料挤压力,不出现皱褶。当两弯头之间的连接段长度低于或等于10cm,每个弯头的一端要考虑一定的直线段,另一端为两弯头之间的连接段长度的一半。该施工方式获得《建筑物给排水管道弯管处的防结露构造》实用新型专利ZL2010 2 0229061.2和《建筑物给排水管道两连续弯管处的防结露结构》实用新型专利ZL2010 20253533.8。
图2 弯头处下料
2.1.4 三通管件处下料
如图3进行三通处管件下料,橡塑材料拆分为主管段和抽头段两个直线段,两段的接口处必须与三通管件一致;下料时注意两个直线段应延伸一定长度。
图3 三通处下料
2.1.5 直线段部分下料
直线段部分下料根据管路直线长度进行下料。若现场管路允许情况下,保温管壳少切断,尽可能减少保温材料的对接头数,但直线长度要扣除弯头、三通和阀门部件及其延伸直线段。
2.1.6管卡处下料
管路吊卡或壁卡与管道为同材质的塑料卡时,防结露时管卡位置不再加木衬垫或塑料衬垫。若管路吊卡或壁卡为金属卡时,下料时橡塑保温管壳或板材必须在吊卡或壁卡位置开断。该施工方法获得《建筑物给排水管道管卡处的防结露结构》实用新型专利ZL2010 2 0253799.2。
2.1.7直段管道变径处下料
直段管道变径位置其管件为大小头,选择用于大管径的保温材料对大小直接头进行保温,根据大小直接头展开面为梯形的特性,对保温管壳或板材剖开面进行加工如图4。该施工方法获得《建筑物给排水管道变径处的防结露结构》实用新型专利ZL2010 20253800.1。
图4 管道变径处下料
2.1.8 橡塑保温材料对口面加工
管路为直管段时,管壳顺管道的开口是一条直线;两段管壳相对接时,管壳末端的纵向剖面必须垂直;采用橡塑板材时,板材卷成管状的接口处需呈一定角度切口,保证一定接口面。
2.2橡塑保温材料的安装
2.2.1 防结露施工顺序
先管道,后阀门防结露;先弯头、三通等管件节点,再 管路直线段的防结露。
2.2.2 橡塑材料安装
(1)将加工好的橡塑保温管壳放在管路正下方,橡塑保温管壳的剖开面向上正对管路后拨开剖开面,两手托住保温管壳垂直向上扣入管路。检查管壳内径和管道外径是否吻合,若管壳内径比管道外径大时,橡塑保温管壳的剖开面将有一部分重合,取下管壳将剖开面用薄刀片平行原剖开面切除重合的部分再行安装。
(2)三通管件的橡塑保温材料安装顺序为先主段再安装三通抽头段。
(3)橡塑保温板材安装时将板材放在管路正下方,两手托住板材向上贴住管道底边后,两手轻微用力沿管道两边同时向上包裹直到封住管道。
(4)各段防结露管壳或板材安装后检查各段结合部位是否紧贴、吻合,防止出现下料过长引起的重叠、皱褶。这时取下管壳或板材将过长部分用薄刀片垂直切除重新安装即可。
(5)橡塑保温材料的剖开面最终必须垂直朝向上方;在剖开面没对正上方时可握住管壳轻微扭动进行调整。
2.2.3 结合口定位封闭
(1)调整各段防结露管壳或板材的剖开线呈一条线上。
(2)胶水封闭顺序为先管壳自身的剖开面,再管壳之间的对接面。
(3)轻轻拨开防结露封口结合部位,用蘸上胶水的毛笔刷均匀涂抹在对口面上,对口面的两边都要涂抹。涂抹时注意胶水要适量。
(4)胶水涂抹后等待其自然风干3~4min,等待时间由 环境温度和湿度决定,温度低潮湿时等待时间稍长,环境温度高干燥时等待时间短。将对口面上涂有胶水的两边重合在一起,同时捏压住接口面3~5min后放手,防结露管壳或板材的首尾两端和中间部位用粘胶带顺防结露管壳或板材外围环绕粘接一圈。
2.2.4胶带封闭结合口
(1)胶带选用原则:宽3cm,粘性适宜,颜色与橡塑保温材料颜色一致。
(2)任选管路的一端开始,将胶带拉出顺管壳或板材的剖开线轻压覆盖在剖开线上,胶带封闭后距管壳或板材的剖开线左右两边相同,不得有皱褶;封闭后,保温管壳或板材的剖开线不得漏出。
3结束语
该施工工艺针对管道系统防结露采用橡塑保温材料的施工进行研究,形成了一套完整、高效、环保、安全的橡塑保温防结露施工工艺。该施工工艺适用于工业与民用建筑需防结露的金属、非金属管道,施工质量稳定,防结露效果持久,施工安全、环保,能缩短工期,节约成本,对管道橡塑保温防结露施工技术的深入研究具有积极的促进作用。
给排水工程施工
返回版块608 条内容 · 0 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
cof1495523781560
沙发
谢谢分享
2018-04-30 21:59:30
孤单前行
板凳
2018-04-26 09:03:26
加载更多回复 举报
谢谢楼主
