对于既有建筑的加固改造,规范有很多方法,为什么很多人独独青睐粘钢加固?1.性能稳定,抗冲击性强。
粘钢加固是非常能够抗氧化的,对待任何气温和气候都可以有非常稳定的性能,不易腐蚀氧化,抗疲劳性能非常好,而且抗冲击性也有非常大的保障,经过了非常严密的测试,所以不难看出这样的加固方法对于房屋加固的意义,效果好,使用过程中的体验也是非常强大的。
2.有针对性地对构件进行加固补强。
粘钢加固在进行房屋加固的过程中,可以针对整个房屋的构件进行非常针对性的补强,也就是说能在细节上进行非常好的处理和加固,效果会非常明显,所以可以被广泛应用。对于粘钢加固的施工,设计是如何规定的?1.粘贴钢板加固混凝土构件时,应将钢板受力方式设计成仅承受轴向应力作用。
2.粘贴在混凝土构件表面上的钢板,其外表面应进行防腐蚀处理。表面防腐蚀材料应对钢板及胶粘剂无害。
3.被加固的混凝土结构构件,其现场实测混凝土强度等级不得低于C15,且混凝土表面的正拉粘结强度不得低于1.5MPa。
4.采用粘贴钢板对钢筋混凝土结构进行加固时,应采取措施卸除或大部分卸除作用在结构上的活荷载。
5.采用符合规范要求的胶粘剂粘贴钢板加固混凝土构件时,其长期使用的环境温度不应高于60℃;处于特殊环境(如高温、高湿、介质侵蚀、放射等)的混凝土结构采用本方法加固时,除应按现行有关标准的规定采取相应的防护措施外,尚应采用耐环境因素作用的胶粘剂,并按专门的工艺要求进行粘贴。
6.当被加固构件的表面有防火要求时,应按现行标准《建筑设计防火规范》GB50016规定的耐火等级及耐火极限要求,对胶粘剂和钢板进行防护。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
粘钢加固钢板厚度如何确定?粘钢加固是目前常见的一种加固方法。粘钢加固截面承载力提高幅度除了受粘钢胶的影响外,与加固钢板的厚度也有直接的关联。粘钢加固钢板厚度的计算过程,类似于钢筋混凝土结构中钢筋的用量计算。当采用钢板对混凝土受弯构件加固时,其计算过程类似混凝土梁加固的计算。 首先,需要通过加固后构件弯矩值求出混凝土受压区高度,再通过受压区高度计算出加固钢板所需截面面积,然后根据梁体宽度确定合理钢板宽度,算出所需钢板厚度,经过上述计算过程,便可以求证出钢板的厚度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的挺好,学习了。
