土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 膨胀阀应根据什么选配
膨胀阀应根据什么选配
发布于:2008-01-20 15:10:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1.膨胀阀的谷量应根据什么来选配?我看一些系统的蒸发器配得比较大,换热量是制冷量的2倍以上(他们总是怕蒸发器不够大),如此选用膨胀阀应根据哪个量来配(压缩机或蒸发器)?有一些人配好了,还要去调膨胀阀的开度,我觉得很乱…………
2.蒸发器配大有必要吗?(不考虑钱的问题)
全部回复(12 )
  • johnparker
    johnparker 沙发
    膨胀阀根据蒸发器来选,但蒸发器的负荷又是根据什么确定的呢?膨胀阀的选择是为了控制蒸发器的过热度,过大的膨胀阀会使得蒸发压力在大范围波动,不利于系统的稳定运行,所以蒸发器的选择特别重要,留一定的余量是非常有必要的,但是无限的放大也是不可取的,除非系统设计需要较大的过热度:)
    2010-04-01 15:37:01
  • liaoyunbo
    liaoyunbo 板凳
    希望专家回答
    2010-03-26 17:34:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
盘管中铜管和铝管的优缺点
盘管中铜管和铝管的优缺点,差别,以及加工工艺差别是什么?
