多禾试验(doaho)冷热冲击箱是模拟快速温变变换下样品的性能参数,能够模拟出非常恶劣的温度环境,不过因为不同行业的用户需求是不一样的,所以为了能够让大家用最低的价格买到最合适的设备,将试验箱分成了不同的大小和不同的温度,大家只要根据自己的实际需求选择便可。不过为了能够让大家更好的选择合适自己的温度范围,小编还是跟大家说一下冷热冲击箱的温度范围大致是哪些?
因为以现在的技术条件,还无法让同一个试验室的温度从高温瞬间降到低温,所以现在市面上的冷热冲击箱都是两箱式或是三箱式两种,他们都有专门的高温箱和低温箱,只不过三箱式冷热冲击箱多了一个专门放置样品的试验箱,而两箱式是将样品放置在吊篮中,然后通过操作人员最开始在控制器上的设定进行运行。虽然两款试验箱的性能是完全相同的,但是三箱式试验箱更加稳定,而两箱式试验箱温度变化速度更快,主要还是根据用户实际需要进行选择。
冷热冲击箱高温箱能够实现的温度在50℃~220℃之间,能够满足大部分用户的试验需求,不过也有些厂家需要设备模拟的环境更加恶劣,不过这个要求并不难,只要您和厂家提出要求,他们能够为您专门定制温度上限为250℃的试验箱。而冷热冲击箱的低温箱的温度模拟的温度在-70℃~0℃之间,同样是可以根究用户需要专门定制。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
电力电容器的危险点该怎么去控制小库说: 电力电容器的危险点 有哪些?我们该如何去控制 (1) 当电容器d组退出运行时,其中单只电容器仍存在剩余电荷,并与地有较高电位差;另外,电容器高压熔丝熔断、放电压变内部断线、电容器内部开路等均会造成电容器剩余电荷不能放尽,且残压很高。因此,在电容器上进行工作前,必须对电容器进行验电、放电和装设接地线。 库克库伯电容器是圆柱形的 底部自制一个可接地的端子。安全性能比较高
