近年来,碳纤维布加固运用广。碳纤维布加固是采用环氧树脂胶将碳纤维布直接粘贴在被加固混凝土结构薄弱部分,并与被加固物体形成一个整体,共同受力提高截面承载力。一样的碳纤维布,采用不同的贴法,其加固效果也会不同:
一、直接碳粘贴碳纤维布加固效果分析
1.粘贴碳纤维布对钢筋混凝土受弯构件进行加固,对提高梁的抗弯和抗剪承载力的作用有限。从原理上讲,直接粘贴碳纤维布属于被动加固范畴,碳纤维布的应变应力相对滞后,且碳纤维布的抗拉强度的发挥程度取决于被加固受弯构件的变形。
2.粘贴碳纤维布可以制约裂缝的发展,间接地提高了结构的抗裂能力。除此之外,因为使用碳纤维布加固需要采用与之配套的环氧树脂结构胶,环氧树脂结构胶涂刷在被加固混凝土构件表面,在其表面形成一个胶层,因此可以间接地提高混凝土的抗腐蚀性和碳化能力。因此,对于以延长结构使用年限为主要目的耐久性加固也有一定的促进效果。
二、采用缠绕粘贴碳纤维布加固效果分析
通常来说,缠绕粘贴碳纤维布加固法(就是规范所讲的环向围束法)一般使用在轴向受压构件中。从原理上来讲,采用环向围束法进行加固时,对所加固构件有明显的约束作用,在轴向压力的作用下,混凝土构件处于三向受压状态,可以较大幅度的提高混凝土受压承载力,增强结构延性,可明显提高结构的抗震性能。
须注意的是,当采用环向围束法对构件进行正截面加固或者提高延性的抗震加固时,对于不同类型截面粘贴碳纤维布的层数也各不相同。对于圆形截面以粘贴不少于2层的碳纤维布,对于矩形截面则不应少于3层;且围束上下层之间搭接宽度不应小于50mm,碳纤维布环向截断点的延伸长度不应小于200mm,且各条带的搭接位置应相互错开。
碳纤维布是良好的加固材料,不管采用哪种粘贴方法,其最终的目的都是对结构起到加固补强的作用,但是我们在使用前,需充分理解碳纤维布加固机理,如此,才能充分发挥碳纤维布的高强性能。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
碳纤维布加固施工中疑难问题的解决方案碳纤维布加固说简单也复杂,需要精细施工,要保证加固的质量较佳,就需要保证施工问题的妥善解决。那么,在碳纤维布加固的施工过程中,一般会遇到哪些问题呢?怎么解决这些让人头大的问题?一、碳纤维布与混凝土粘结强度差1.加固没按正常施工程序使用底胶、找平胶和结构胶,需要遵照材料使用及施工操作流程并规范操作人员施工技能; 2.混凝土表面打磨、清洁处理不当,混凝土表面应将粉刷层打磨掉并露出坚实的混凝土,表面灰尘应吹净并用丙酮擦拭干净;
