土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教在坡道下的水池如何计算
如图所示水池,在厂区消防通道下方,高点深10米,底点深6米,以前简单水池都是按地下室外墙算下的,这个比较深板块形成单向板所以我还是想建模算下 问题这种造型的建模如何处理特别是水浮力,有朋友做过这种样子的么
全部回答(1 )
  • tumux_2993
    回答:在坡道下的水池的计算方法,在建筑工程行业中一般按照相关规范进行计算,常用规范是GB50015-2019《建筑物水供排水及采暖工程设计规范》。具体的计算方法和公式可以参考其规定的章节,以确保符合规范要求。如果需要更加详细的解答,可以提供更加具体的情况,比如水池的大小、坡度等详细信息,以便更加准确地进行计算。在任何情况下,请务必遵循相关规范,并根据实际情况进行设计和施工。
    2023-09-26 11:59:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
