毕业设计的我做的一栋办公楼,10K变电所部分不做,我从低压母线上直接取电,看到民规里有一条说设备容量超过250KVA宜采用10(6)KV供电,我在竖向干线示意图中设计的是一个母线槽上去,带了十二个箱,每个箱带的的容量60KVA,老师告诉我说超过250KVA不可以一条线上去,要分设三路,可是我认为一条干线所能承担的负荷应是按照上一级的变压器容量来限制的啊,即使考虑到电压损失或者供电半径的要求这里的250KVA的数据来源也不是老师那个意思啊,另外就是,要是一条干线有其容量限制,具体数据的参考在哪里,这个问题困扰我一天了,求助,十分感谢
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力电容器应该怎么设置保护装置?小库说: 电力电容器是专门用来作为补偿的一种方式,在装置电力电容器的时候我们也应该设置一些保护装置 防止意外发生。通常,对电容器设以下保护: (1)熔断器保护。每台电容器都设单独的熔断器保护,当某一台电容器发生故障时,其熔断器的熔体便熔断,从而可以保证其他电容器继续运行。熔体可按1.5~2.5倍额定电流选择,并应有足够的断流容量。 (2)对于400千乏以下的电容器组,可设相间短路速断保护。这种保护装置通常由一个或两个装在油断路器操作机构内的直接动作式瞬动过电流脱扣线圈组成。
只看楼主 我来说两句 抢板凳要考虑线径承受能力及使用年限,这是我的理解
