一实仪器(yishi17)氙灯耐气候试验箱在使用期间出现故障是难以避免的,特别是随着使用时间的增长,出现故障的频率会越来越高。不过有时设备在刚开始使用时也会出现比较异常的情况,但其实不一定会影响到试验箱的正常使用,不过小编为了能让大家正确辨别,就专门整理列一下,希望可以帮到初次使用设备的大家。
设备利用电气控制箱两侧板孔、上侧板空散发热量,温度较高,不过这是非常正常的一种情况,不会影响到试验箱的正常使用。
设备内制冷剂流动的声音,压缩机工作时发出的声音,以及开、停机时压缩机发出的“嗒嗒”声,这是正常现象。
设备在工作时,因有风扇在工作,由此而产生的轻微吹风声是正常的。
设备初次使用时,会出现工作时间长,设备箱体温度高,压缩机温度高的现象,这是正常现象。
设备在初次使用或在启动时,由于设备的运行状态没有稳定,故设备在开始运行时,会发出较大的“嗡嗡”声;运行稳定后,声音就会减小。
当氙灯耐气候试验箱出现故障时一定不能心急,要先判断出设备出现故障的原因,如果是自己不可以解决的故障一定要找试验箱生产厂家,如果只是更换易损零件,一定要在知晓更换方法的情况下进行,如果有不了解的地方可以去咨询试验箱生产厂家,绝对不能擅自行动。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
大型恒温恒湿试验箱清洁保养方法多禾试验(doaho)大型恒温恒湿试验箱因为体积更大,所以清洁保养时比标准试验箱更有难度,不过为了给为用户能够轻松完成这项工作,小编找我们技术人员总结了一些关于大型恒温恒湿试验箱清洁保养的技巧,希望可以帮打使用这款设备的各位。 1、冷冻机组的冷凝器应该定期清洁,不然灰尘长时间黏在冷凝器上会导致设备报警,如果想要避免这种情况,应该每个月用真空吸尘器将冷凝器散热网片上的灰尘处理干净。 2、在放入或是拿取样品时要注意不要让样品接触箱门上的密封胶条,不然会导致胶条提前老化,影响大型恒温恒湿试验箱的密封性能。
