土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风量及空调主机容量的确定
新风量及空调主机容量的确定
发布于:2018-04-10 11:58:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
  新风量应按国标《室内空气质量标准》GB/T18883-2002对于住宅、办公建筑场合,其新风量应不小于30m3/h.人。民用建筑属于舒适性空调,必须综合考虑换气次数和最少新风量两个因素取两者计算出新风量的最大值作为合理的新风量。对于中央空调系统,应按总送风量的30%确定新风量。工厂、车间等有毒有害物散发场合按稀释浓度所需风量确定新风量。确定了新风量的多少,是否就按该值选取双向新风换气机,这要看对象是何种场合,如办公室,住宅,旅馆,医院手术室,工厂的工艺车间,可按计算量选用,而对于会议厅,影剧院等人员数量变动大的场合可按一定的上座率来选定,当少数的时间段内上座率高时,可将换气机置于高速运转以增大风量的方式来满足使用要求。
  如果说空调所服务的房间己考虑有一定量新风所耗的能量,而未考虑热能回收方案则空调主机总容量就要大一些,而如果对排风热能进行回收,则空调主机总容量就可以小一些,且以后的运行费用也相应减少。例如某建筑物的空调冷负荷的计算值为26OW/陋,其中新风负荷如下计算:假设每5平方米有一个人,每人所需新风量为30m3/h,则每平方米所需新风量为6m3,即7.2kg/M20夏季当室外温度在38℃以上,室内温度在26℃左右,室内外焰差约为4OKJ/kg,则新风负荷约为8OW/M20若装有全热新风换气机,则实际新风负荷为36W/岖,那么空调冷负荷的计算值也相应减少为216W/M20这所减少的44W/岖的负荷,按市场价0.6元/W计算,主机购置费可减少26.4元/眠,则一次购机费可降低:按主机能效比cop=3.O计算,其运行时少耗的电功率为14.6W/M2,则运行费用也可降低(假定原有的普通新风机及排风机耗电量大致与全热新风换气机相当)。所以,安装全热新风换气机不仅可以减少空调主机的容量,还可以降低其运行费用。
  1.南方地区与北方地区选择空气一空气新风换气机的不同之处
  南方气候湿度大,空调季节长,所以潜热交换效率高,宜用全热交换机:北方气候干燥,冬季气温低,如果不出现结露产生凝结水问题的话,用显热交换机即可,但如果考虑到有可能会冷凝结露,或有对室内的加湿需求,还是用全热交换器的好。
  2.在采用全热新风换气机时,管道及系统的配置方法
  2.1室内室外的进排风口应尽量防止短路,让新风取风口不受污染。
  2.2、双向换气机的过滤器可为初效或中效过滤器,可机内置,可机外置,选用时应注意位置及阻力的大小是否与风机匹配。
  2.3双向换气机宜设调速装置,便于按需要调节风量的大小。
  2.4可能的话加设时间程序控制装置,使换气机在指定的时间区域内工作,或作预通风运行。
  2.5新风经过被排风冷却(加热)后送入室内,其温度值通常总会比室内温度:夏季高3-5℃,冬季低3-5℃:绝对湿度夏季会下降,即除湿,冬季会上升,即加湿。
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 沙发
    学习了,沙发
    2018-04-11 09:02:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求食品车间设计除烟新风系统设计,能提供图纸,国外项目
我们是外贸公司,最近有个客户想让我们设计一下他们食品工厂的新风系统,要求是能够新风换气,然后除油烟(他们是做炸薯条一类的油炸食品的车间),我们合作的新风设备厂做不了整体的设计,所有想在这里求助一下,看哪个公司或者哪位工程师能接这个设计项目。如果是工厂能设计的话我们可以从您那边直接采购,如果是设计公司或者工程师我们也可以根据工作量支付款项。 我们没有接过这种整体的项目,但是这个客户是老板单干之前在国外跑业务认识的一个老朋友的项目,没事就打电话过来催一下,所以老板让我没事的时候找找看能不能专业的设计人员帮忙设计。
