土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电力电容器怎么安装?注意事项如下
电力电容器怎么安装?注意事项如下
发布于:2018-04-10 11:12:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
小库说:
当你购买好电力电容器的时候,怎么安装才能发挥它最大的作用呢?我们可以参考一下 以下几点注意事项
1、安装电力电容器时,每台电容器的接线采用单独的软线与母线相连,不要采用硬母线连接,以防止装配应力造成电容器套管损坏,破坏密封而引起的漏油。库克库伯采用的是干式充气的 不鼓肚不漏油可以放心
2、电容器回路中的任何不良接触,均可能引起高频振荡电弧,使电容器的工作电场强度增大和发热而早期损坏。因此,安装时必须保持电气回路和接地部分的接触良好。
3、较低电压等级的电容器经串联后运行于较高电压等级网络中时,其各台的外壳对地之间,应通过加装相当于运行电压等级的绝缘子等措施,使之可靠绝缘。库克库伯圆柱型的电力电容器,底部自带接地
4、电容器经星形连接后,用于高一级额定电压,且系中性点不接地时,电容器的外壳应对地绝缘。
5、电容器安装之前,要分配一次电容量,使其相间平衡,偏差不超过总容量的5%。当装有继电保护装置时还应满足运行时平衡电流误差不超过继电保护动作电流的要求。
6、对个别补偿电容器的接线应做到:对直接启动或经变阻器启动的感应电动机,其提高功率因数的电容可以直接与电动机的出线端子相连接,两者之间不要装设开关设备或熔断器;对采用星—三角启动器启动的感应式电动机,采用三台单相电容器,每台电容器直接并联在每相绕组的两个端子上,使电容器的接线总是和绕组的接法相一致。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
35千伏及以下配电网络中,负载显著增加,谐波严重的可行性案例
小库说: 前几天有个客户问用电环境恶劣,电容器经常出现问题 谐波太严重该怎么解决? 其实现在的用电环境都不是特别好,自动化机器越来越复杂,谐波当然也会很严重 单单的纯电容补偿已经不能满足了 此时就应该想办法了 假如在工业企业的35千伏及以下配电网络中,由于整流型负载显著增加,局部网络的电流中往往有高次谐波存在,从而使受电端母线电压发生畸变。母线电压的畸变,对供电网络、用户以及某些电气设备都产生有害影响。尤其是对并联补偿用的移相电容器,危害更大。因为移相电容器对高次谐波的阻抗小,常因电压畸变而产生严重过电流,甚至烧坏电容器。另一方面,接在母线上的并联电容器组,对高次谐波有放大作用,因而使母线电压畸变更加严重,形成恶性循环。
