土木在线论坛 \ \ 电气工程 \ 已知单相电流,求三相负荷的问题
已知单相电流,求三相负荷的问题
发布于:2018-04-10 09:46:10 来自:/电气工程 [复制转发]
工程现场经常需要知道实际运行负荷到底有多大,具体操作是用钳形表卡出单相电流,比如一个400A的开关,用钳形表分别卡出A相电流132A、B相电流150A、C相电流135A,那么这个400A开关现在所带负荷是多大呢?可以假设现在全是单相负荷吗?即线电流=3*150A(3倍最大相电流),从而用P=1.732*380*线电流*功率因数,这样计算对吗?
全部回复(4 )
  • lyj2002sd
    lyj2002sd 沙发
    这个问题我也是经常搞糊涂,还请高手来详细解说一下~~
    多谢了~~
    2018-05-11 08:48:11
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    三相400A的开关就是表示每根(相)线都可以承受最大400A的电流。
    至于能够承受的负荷多大,与你的负载性质和额定电压有关。
    2018-05-03 21:21:03
电气工程
278 条内容 · 665 人订阅
8203;请问装修要把这个弱电箱拆掉,移动到另外的一面墙壁,请问入户光纤线如何移动?
原来的弱电箱如图所示。画红色的就是入户光纤线。请问各位老师,入户光纤线如何随着弱电箱移动到另外一面墙壁。
