土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV馈电柜中的中间继电器ZJ是否可以长时间得电?
无标题.jpg如题,请问在给高压电机的10KV馈电柜中的中间继电器ZJ是否可以长时间得电,控制为仪表的常开触点闭合,ZJ得电,ZJ的触点接通跳闸回路,断路器跳闸,现场仪表想改成常闭点接ZJ,然后ZJ的常闭点接跳闸回路,请问这样是否可以,即ZJ是否可以长时间带电? 谢谢!
全部回答(1 )
  • tumux_79016
    回答:根据GB/T 11022-2019 《高压开关设备和控制设备的交流电压试验》,10KV馈电柜中的中间继电器ZJ需要经过交流电压试验,根据试验结果判定是否合格。如果合格,该继电器在正常工作情况下可以长时间得电。但考虑到电气设备在工作过程中存在一定的随机故障和老化现象,建议定期进行维护和检测,以确保该继电器的正常工作和安全性。要同时注意遵守相关电气安全规范和操作细则,确保工作环境安全可靠。如果出现故障,应及时检查和更换继电器。
    2023-09-26 11:59:26 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
