土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 陶瓷透水砖路面 陶瓷可做到一劳永逸的使用效果
发布于:2018-04-07 15:52:07 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
【陶瓷透水砖路面 陶瓷可做到一劳永逸的使用效果】
陶瓷透水砖具有保持地面的透水性、保湿型、抗压、防滑、高强度、耐风化、降噪、吸音、可重复使用等特点的绿色环保产品。也被称为生态陶瓷透水砖,是为解决城市“热岛效应"、城市内涝、地面硬化,营造高质量的自然环境,维持城市生态平衡而应运而生的产品。
透水砖使用场所
1;人行道使用透水砖是为了降低工程成本,做到即符合道路的使用又经济的原则,所以陶瓷透水砖推荐人行道选择透水砖规格在300x300mm范围内的产品。因为透水砖的表面不是特别细腻,选择规格太小的产品会影响整体铺装的美观,最好选择300x300mm、300x150mm的砖进行铺装,透水砖的厚度应选择50—60mm之间即可,透水率可选择5—10mm/s速率最好,这样的效果如果下中小雨可以有即下即干的效果。
2;透水砖在广场、车行道、停车场的使用,因为广场、车行道、停车场载荷较重,使用面积较大,这样的场所应该选择规格和厚度都大一些的产品,陶瓷透水砖推荐选用400x200mm、500x250mm、500x500mm范围内的产品。透水砖的厚度可根据行车停车的种类不同选择80—120mm的产品,做到一劳永逸的使用效果。
透水砖施工步骤
《1》我们先要做的是检查路基并且确保平坦以及充分碾压。
《2》铺入100㎜厚的碎石(直径≤40㎜),并用振动机压实。
《3》铺入无纺布。为防止土层分离,要注意的是,无纺布接口部分需要重叠100㎜。
《4》铺入缓冲砂(普通河砂即可)
《5》压实缓冲砂,使用滚压机30-40M/分左右,压3-5次,压实后的缓冲砂厚度应为35㎜。
《6》调整缓冲砂的平整度以及高度。
《7》调整好以后即可铺入透水砖。
《8》铺贴好透水砖时,应注意调整灰缝,铺入灰缝砂。
《9》压实透水砖以及灰缝。在压实之前需在滚压机下粘贴橡胶保护层,使用滚压机30-40M/分左右,压3-5次,如果铺贴面高度不一,需用橡皮锤敲平。
《10》全部完成以后清扫干净砖面,洒水,使灰缝凝固,这样整个透水砖的铺装就算完成了。
需要注意的是;施工完成后6个小时内不能行走,如果遇到下雨要遮住砖面。
  • 洋儿
    洋儿 沙发
    可以看一下不错不错的
    2018-07-06 08:49:06
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
又一“超级工程”即将建成,耗资1000亿 震撼全世界
