垃圾发电作为一种再生能源项目,分为垃圾焚烧发电和垃圾填埋气发电两大类。垃圾焚烧发电因其“减量化、无害化、资源化”的特点,成为处置生活垃圾的最佳方式,同时也为国家创造了可观的经济收益和社会价值。
据统计,我国当今城市垃圾清运量已达1万亿吨,若按平均低位热值2900千焦,相当于1400万吨标煤。如其中有1/4用于焚烧发电,年发电量可达60亿千瓦时,相当于安装了1200兆瓦火电机组的发电量。因此,垃圾发电厂对城市的节能环保有十分重要的作用,尤其是对土地资源和水资源的保护,实现了真正的循环可持续发展。
与其他工业厂房一样,垃圾发电厂对照明系统的科学、合理也十分看重。所以在照明方案的选择上分为以下三类:
1. 以照明方式选择
照明方式有:一般照明、局部照明和混合照明。垃圾发电厂内的综合厂房因视觉工作要求较高,一般照明难以达到,所以宜采用混合照明。
2. 以照明类型选择
照明种类可分为:正常照明、事故照明、障碍标志信号照明和警卫照明。
3. 以光源选择
应优先采用高光效、长寿命的照明光源。
综上所述,由于垃圾发电厂厂房内放有大型的焚烧锅炉,温度很高,焚烧后会产生大量的灰尘和烟气,所以在照明系统中应选用防爆、抗高温和防护等级高的灯具产品。 QC-FB018-A的防爆标志为:ExdⅡCT5、防护等级高达IP66的防爆灯,QC-FB018-A采用OSRAM/DURIS S5芯片,能耗低、光效高,光源使用寿命达5万小时,实现长期免维护节能的目的。
防爆LED平台灯 QC-FB018-A
另外,防爆LED平台灯 QC-FB018-A的光源腔部分设计为独立腔体,散热器采用穿透性镂空设计,利用空气对流带走大量的热量,使得散热体的温度得到更大的降低;有利于LED充分散热,延长光源使用寿命;采用高强度的保护网,防止外力冲击,保护透明件良好的透光性能。外壳采用无铜铝合金压铸成型,表面高温静电喷塑,具有优良的防水、防尘、防腐、防电燃性能。
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习一下
