土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 环境和温度对电力电容器有没有影响?
环境和温度对电力电容器有没有影响?
发布于:2018-04-04 14:23:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小库说:
一般来说,电力电容器对周围环境的要求其实挺高的 例如太恶劣的环境对电容器的影响还是很大的  温度过高或者过于潮湿都是不行的
环境的原因直接影响到电力电容器的寿命。电压过高与冲击电流对电力电容器是致命损害。所以选用电力电容器时,应向生产厂家提供下列几点情况,这样生产厂家可为用户生产专用的电容器。
1、电力电容器设计温度标准45℃,超过45℃对电容器影响很大。(如上海虹桥机场国内候机楼配电房,其里面温度比外界的自然温度高出许多,普通电容器被封闭在柜子里,温度则更高。导致电容器在高温状态下发热过度,引起膨胀、漏液。而更换了带有温度保险的专用电力电容器,在自然环境温度38℃以上,且配电房及电容柜温度更高的状态下,运行一切良好。)
2、在灰尘多、静电多的场合,电容器的选择要求较高。一般的产品在这种环境下,运行寿命短,所以选择电力电容器时应考虑使用抗灰尘、抗静电的专用电力电容器。
3、在有些地区电压不稳定,过高或过低,对电力电容器有影响。因此选择电力电容器时,应将电压等级提高,如原先用0.4KV电压等级的可提升至0.45KV,这样可延长电容器的使用寿命。
4、电流不稳定对电容器存在致命的伤害。(如上海的一家电器厂是生产电器产品的厂家,较验台多、冲击电流大,一般的电容器无法承受,使用了抗冲击的专用电力电容器就没问题了。库克库伯电容器就有这样专门的电力电容器)因此对一些有如行车、起吊设备或起动频繁的设备的企业,建议使用抗冲击的专用电力电容器。
5、有在特殊环境、特殊工作运行的电器设备的企业,在选择电力电容器时,应向电容器生产厂家说明,以方便厂家根据用户的特殊情况提供专用的电力电容器。
所以企业在选择电力电容器时,应针对环境、电压、电流等特殊的条件,购买相应的专用电力电容器,这样既能延长电容器的使用寿命,又能节省资金、提供经济效益。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎样正确选用电力电容器
库克库伯说: 怎样正确选用电力电容器,以下几点是可以参考的哟: 1、用户购买电力电容器直接到生产厂家或由生产厂家授权的代理商处购买,这样防止购买假冒伪劣的产品。 2、用户在购买电力电容器时,还应注意标牌上的各种数据:如额定电量KVAR、电容量uf、电流是否对,用UF表测量一下,用兆欧表测一下绝缘电阻,生产成套装置的厂家有条件的话可抽查耐压是否符合国家标准。 3、用户购买电力电容器时,不能只讲究价格便宜,俗话说“便宜没好货、好货不便宜”。一般电容器产品的价格差异是基于其成本的高低。如原材料的优劣:制造电力电容器的电容膜,有铝膜与锌铝膜两种,两者的价格相差很大,用锌铝膜制造的电容器相对成本高,当然质量也不同。此外,电容膜的优质一等品与二等品的价格不同,质量也不同。因此,用户在购买电容器时,价格是次要的,产品的质量才是最重要的。
