土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 浅谈水基液膜吸收剂在VOCs工程中的作用
发布于:2018-04-04 11:55:04 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
      有机废气成分复杂大致含以下几类:氯烃、脂肪烃、芳烃、萜烯烃、醇类、醚类、醛类、酯类这几种。靠单一的处理手段无法达到满意的去除效果,如果只做单一工艺最多只能处理废气重量的30%左右。因此多种工艺的结合,是经多年工程实施后总结的处理经验。
      首先通过水基液膜吸收剂处理总量的80%(因以废气中组份有些是油溶性、有些为水溶性,所以水基液膜吸收剂为亲油、亲水的产物),将大负荷部分降解后,为后续单元稳定达标排放做铺垫。同时水基液膜吸收剂具有亲水与亲油性,也可以保证管道和风机内不会出现结垢、堵塞的问题,大大减少了更换和检修的周期。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
8203;脱硫塔入口烟道干-湿交界面积垢原因分析及对策
       北极星环保网讯:以某660MW机组为例,对于石灰石-石膏湿法脱硫系统中脱硫塔入口干-湿交界而区域大量积垢的原因进行了研究,分析了该区域的垢样组成,初步总结了脱硫塔入口烟道积垢的发生过程,并针对该问题提出了解决对策。合理加装导流板来改善入口烟道气流分布和优化系统运行方式可以有效解决该问题。 1 概况 由于我国火电厂大部分己取消了脱硫旁路,因此脱硫系统的运行情况将直接影响机组的正常运行。脱硫塔入口烟道为典型的干-湿交界面,极易发生结垢,甚至造成堵塞。该区域结垢的发生与原烟气含尘浓度、烟道的布置及气流均匀性都有直接的关系,同时入口烟气流速对吸收塔内部流场分布也具有明显的影响。本文对某发电公司660MW机组出现的脱硫塔入口烟道干-湿交界面结垢堵塞原因进行深入研究,并提出了一系列解决对策,期望对于今后类似机组的类似问题起到指导和帮助作用。
