新手装修,从量房、设计到入住,各个方面都可能出现问题,也有可能被商家坑,不仅质量不好,还费钱费力,一不小心就会吃亏,给自己造成重大的损失。下面是给大家提供的几点建议,希望可以帮到大家,要买房的朋友可以到吉屋网。
第一,装修前量房很重要
量房是新房装修不可少的步骤,更何况量房关系到新房装修所需要的材料量,就算是多一平方米的价格差异,也能够导致新房的装修费用上升迅速。所以说,新房装修时候,建议你亲自测量房间的宽度和高度等基本信息,至少心里有个谱,这样可以预估装修的大致费用。
第二,隐蔽工程
厨卫的水管要从头顶走,漏水就能及时发现,维修起来也方便一些,不少施工为了省料将管线从地上走,这样很容易造成隐患,最后得不偿失。管线要加以固定,因为管线通热水后会变软,同时也是为了防震。卫生间的水管通常往墙壁边排线,可以节约成本。
强弱电的交界处要用锡纸包住,可以避免弱电受到干扰,比如打电话有杂音就是因为弱电受到了强电的干扰。另外,检查开关的位置是否和图纸上一致,开关离地高度宜为1.3米,厨房、卫生间必须使用防水插座,毕竟安全才是最重要的。
第三,家具的选择
买家具有三个原则,首先是价格低、侃价容易的不要买,其次人造板未做全封边的不要买,还有就是有刺激性气味的不要买。
有些家具的价格特别便宜,有时候甚至能侃下上千元,这样的家具大多是用质次价低的材料制作的,金玉其外,败絮其中,消费者对这类看似便宜的千万要小心。有些家具气味刺激,这说明甲醛含量严重超标,对身体的危害很大。如果购买了这类家具,最好晾置一段时间再用。
第四,厨房的设计
整个布局提前设计,在装修厨房的时候,哪个地方放什么?尺寸是多少,这必须要提前预留好,这样后期买家具才好买,安装的时候才好安装,特别是橱柜有油烟机,需要预留,后面才布瓷砖。
在厨房设计中,插座尽量多留一些,要不然以后有想添置新电器的时候找不到插座就麻烦了。厨房需要足够的光线,本来光线比较差的话,可以考虑开个窗户,还可以根据瓷砖颜色来增强光线,厨房瓷砖最好是选用防滑材质。
灶台台面选择材质非常重要,毕竟灶台是固定的,一旦安装更换就比较麻烦,灶台的高度要根据经常做饭的人来选择。同时,油烟机距离燃气灶的距离不要高于70cm,不然吸油烟的效果不好。
第五,卫生间
别看只是一个小小的卫生间,装修学问大,电路、地砖墙砖、管道、卫浴、吊顶等等都要费点小心思才行。
电路主要是照明、热水器、洗衣机等的预留接线口,要提前考虑布置好,将接线口留好,因为卫生间环境潮湿容易漏电,线路都是要凿墙的,所以要在没有铺设墙砖、地砖前一定要设计好,最好安置漏电保护器。
管道分上、下水管,要考虑到冷热水管道两种,还要考虑到太阳能、洗衣机等电器上水下水的问题,别等装修完了发现洗衣机扔里面都没有上水的地方。地砖最好选择防滑的,墙砖根据自己的喜好选择就可以,如果更换需要地砖,一定要将原来的地砖砸掉以后彻底清理下地面,然后重新找平。
关于吊顶,家用的话铝扣板比PVC的寿命要长一些,而且铝扣板质量好,版面上好多造型,价位也不是很贵,而且铝扣板吊顶很简单,量好尺寸支上龙骨架直接扣上就可以。
返回版块140.17 万条内容 · 2230 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享
