土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 并联电力电容器损坏一般原因有哪些?
并联电力电容器损坏一般原因有哪些?
发布于:2018-04-03 12:00:03 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
小库说:
并联电力电容器容易损坏?什么原因呢、
(1)切除电容器组时,由于断路器重燃引起的重燃过电压造成电容器极间绝缘损伤甚至击穿。有的电容器组无任何过电压保护措施,也无串联电抗器,特别是操作频繁的电容器就更容易导致其绝缘损伤,甚至引起爆炸。
(2)电容器投入时的电流过大、电网的谐波超标引起过电流,使电容器过热、绝缘降低乃至损坏。
(3)电容器没有配备单台熔丝,或有熔丝但熔丝特性(安秒特性)太差。当电容器内部元件严重击穿产生故障电流时。熔丝不能及时熔断,同时,有效的继电保护措施未跟上,过电流使电容器内部的温度急剧上升,导致电容器胀裂或爆炸。
(4)产品质量差。油纸绝缘没在严格的真空下干燥和浸渍处理、在长期工作电压下,内部残存的气泡产生局部放电现象。局部放电进一步导致绝缘损伤和老化。温升也随之加,最终导致元件电化学击穿,电容器损坏。
库克库伯小提醒:购买电力电容器时要注意质量  不要只图价格便宜 否则后续成本是会更大的
行家看看这是热镀锌扁钢吗?附上厂家资料
行家看看这是热镀锌扁钢吗?
