土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何选购防水涂料?
如何选购防水涂料?
发布于:2018-04-02 18:06:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  如今房子的建设及装修已经成了各位业主的首要任务,一般,房子的地下室、厨房、卫生间、阳台、屋顶花园等于水频繁接触的部位都需要做防水层。这时就需用到防水涂料,但是对于选择防水材料这个问题了,很多人都产生了很大的疑问,如果存在漏水的问题,是十分纠结的,那么如何选购防水涂料呢?下面由深圳防水涂料厂家的技术人员为大家介绍:
  1,在选择防水产品时,应先了解有关防水方面的知识,如:生产厂家、地址、出厂日期、环保认证、是否达到国标、包装的完整性以及施工要求等。另外,能提供样片对比好,这样比较直观。
  2,按房间的功能划分和施工部位的不同选择防水涂料。这是做好防水防渗的关键,否则将严重影响到防水质量和耐久年限。
  3,屋面防水层暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,温差的变化胀缩反复,没有优良的性能和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。根据重庆地区气候特征选择聚合物柔韧性水泥防水涂料、高弹丙烯酸酯防水涂料、单组分聚氨酯防水涂料为最优。
  4,厨、卫间的防水有三个特点。一是不受外部气候的影响,温差变化不大,对材料的延伸率要求不高;二是面积小,阴阳角多,穿楼板管道多;三是墙面防水层上粘贴瓷砖,必须与粘结剂亲和性能好。根据以上三个特点,选择“双组份聚合物改性水泥基防水灰浆”和“砂浆防水剂”为佳。
  5,地下室长年浸泡在水中或十分潮湿的土壤中,且通风条件不佳,防水材料必须耐水抗潮性好,抗水压能力强,环保无异味。综合比较各类防水材料的性能,选用高质量的抗渗防水灰浆和双组份聚合物水泥基防水涂料最优。
  以上如何购择防水涂料就介绍到这里了,选择防水涂料的时候应根据不同的部位有针对地采用防水材料,这样才能起到最佳的防水效果。大家可以结合上次我们提到的防水涂料有哪些一起来了解。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
怎样保证冷库工程安装的正确呢?
     在当今社会中,制冷行业已经跟我们的生活紧密相连,如何组建一个合格的冷库工程成为人们茶余饭后的话题,今天冷库工程公司小编给大家介绍冷库工程安装中要注意的一些事项。 1库板的安装      冷库工程一般有很多库板,所以我们在冷库安装前要先对照冷库设计图纸对库板进行编号,然后才能进行冷库安装,顺序一定不能乱。库板安装好后,检查库板之间的缝隙,然后用防水硅胶进行密封;如果缝隙过大,则要重新调整库板位置。
